Показания спидометра
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Сан-Саныч, 9 окт 2016.
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч Пользователь
    20 авг 2016
    Таганрог
    vbnce,f
    Кто нибудь проверял погрешность спидометра на наших машинах? Сегодня сравнивал с показаниями GPS на скоростях 30-110 км/ч разницы в показаниях нет. Как то странно - на всех прежних авто - погрешность была 5-10 км/ч.
  2. Deadушка
    Кстати -да, тоже не заметил разницы в показаниях. Если и есть, то условно малозаметная.
    У меня все абсолютно так же. Может быть и есть разница в 1 км/ч, но её можно списать либо на некоторую инерционность GPS, а точнее говоря навигационной программы. Либо на угол, под которым смотришь на стрелку спидометра.
  4. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Специально проверял.
    Результаты у меня такие (резина штатная 205\55\16):
    От 0 до 60км/ч - разница 0
    От 60 до 80км/ч - разница 2км/час (спидометр авто занижает)
    От 80 до 100км/ч - разница 3...5км/ч (3 при 80, 5 при 100)
    От 100 до 120км/ч - разница примерно 8км/ч
    На скорости 140км/ч навигация показывает в аккурат 130км/ч.
    Каждая точка проверялась при стабильном движении не менее 2х минут на постоянной скорости (максимально на сколько возможно держать постоянную скорость)
  5. Welle
    Я этим вопросом, занимался уже давно, сам и с помощью помощника. Разница на скоростях около 100 км/ч составляет около 3-4 км/ч,т.е. практически никакая, соответственно, на меньших скоростях, разница будет еще меньше. Учитывая это, приходится ездить аккуратнее, чтоб не нарваться на камеру видеофиксации, запаса то нет по скорости.
  6. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    То же замерял с помощью туристического "Garmin" и "7 дорог" на андрюшке. Практику держания стрелки спидометра на 80 км/ч в городе пора прекращать. До штрафа не далеко. Погрешность спидометра почти нулевая.
  7. serzh36
    serzh36 Пользователь
    15 окт 2016
    воронеж
    и радар детектор и навигация также показывают одинаковую скорость со спидометром.
    тоже удивлён.
  8. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Подтверждаю, спидометр почти не врет, то есть права на ошибку по скорости - нет :)
  9. MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    По идее показания спидометра обязаны быть завышены относительно реальной скорости. Похоже не откалибровано что-то...
    Как вариант, у кого 15" колеса, то показания тоже с GPS равнозначные?
  10. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    15 или 16 разница в диаметре с покрышкой 1,5 процента. В какой то теме это писали, так что и в скорости не большое отличие.
  11. Deadушка
    205/55/16 и 195/65/15 - разница в диаметре 3 мм. На 15 "больше .
  12. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Это получается при одинаковом количестве оборотов на 15 едешь быстрее.
  13. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    До этого была приора,так погрешность спидометра была большая в большую сторону.Спидометр сильно завышал относительно скорости по GPS. Сейчас же разности в показаниях практически нет. Был очень удивлён этому.
  14. Элегантный вазотаз
    У меня занижает. 94-95 по спиду 100 по радару. Радар довольно шустро реагирует на изменение скорости. На всех предыдущих машинах занижал, здесь наоборот. Так что не такая уж короткая эта главная пара 4.5 .
    Еду 90-95, в реале 96-102, обороты 2900. Стоят пятнашки
  15. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Санкт-Петербург Колпино
    А по пройденному пути никто не сравнивал ?
    Я заметил что на дачу от подъезда до калитки вместо прежних 198 км теперь 195 проезжаю. При том что на двух машинах дастере и гранте одинаково 198 выходило ровно.
  16. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Показания зависят от установленной резины и заданной длинны окружности покрышки, которая прописана в блоке АБС.
    Если родная была 205/55, а поставили 195/65, спидометр будет занижать. Если наоборот, завышать. И чем больше будет отклонение от заданного в блоке АБС коэффициента, тем больше будут разнится показания.
    А скорость вычисляется как раз на основе данных блока АБС.
    В скриншоте все эти длины видны. У меня в блоке прописано 1928, резина стоит 205/55 R16, показания спидометра и GPS одинаковы.
  17. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    malinann, выходит этот коэф. можно самому корректировать при смене резины?
    Да, такая возможность есть. Не знаю насчет скрипта PyRen, еще не пробовал. А на дилерском сканере легко.
  19. hankeef
    hankeef Гуру
    не-не, речь про самому скорректировать, судя по скрину - это возможно...наверное
    В принципе, PyRen позволяет произвести почти все манипуляции, что и официальный вазовский сканер. Единственное, что скрипт писался под реновские блоки, и ЭБУ М86 на машинах с вазовскими моторами просто не видит.
    hankeef нравится это.
