Подогрев сидений. Индикация работы кнопок.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Kolupashka, 5 окт 2016.
    Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Решил переделать подсветку кнопок обогрева сидений (далее КОС), но меня не устроил вариант с подключением штатного светодиода т.к. он тухнет при включении обогрева.
    Вместо штатного диода впаял белый, подобрал по температуре свечения, близок к штатному.
    Красный штатный диод впаял по схеме.
    Сложного ничего нет. Массу взял с каркаса сиденья.
    Позже опишу подробнее.
  2. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    подскажите, как снимали кнопку?
    Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Снизу залезал рукой и нащупывал два усика по бокам кнопки.
    Сжимал и тянул вниз.
  4. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    с водительской стороны удалось снять, а вот с пассажирской - никак не получается (((, нащупывается только один усик
  5. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
  6. MrCloud
    MrCloud Пользователь
    10 мар 2016
    Номинал резистора и наименование светодиода подскажите.
  7. TopicStarter Overlay
    Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Резистор на 1 кОм, на штатном светике именно такой.
    Светодиод подбирал из имеющихся, от какой то подсветки из телефона.
    Просто этот светодиод больше подошёл по температуре свечения к штатным светикам.
    Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
  9. Welle
    Подключил я кнопки по упрощенной схеме (установил перемычку А1-В1). Все работает, только сложилось ощущение, что там подсветка и не нужна вовсе. Когда светло ее не видно, в темноте видно отлично, однако это актуально только для пассажира, свою то кнопку автоматически не глядя находишь.
  10. TopicStarter Overlay
    Kolupashka
    23 сен 2016
    воронеж
    Лично я считаю, что всё должно работать, если оно может работать.
    Признаю конечно что практической пользы в подсветке этих кнопок нет.
  11. Welle
    Согласен, тоже придерживаюсь этого мнения - раз светодиод есть - должен работать! Именно поэтому я его и подключил, приятно сознавать, что он светится где-то там в уединении, никому не мешает :)
  12. Василий Сергеевич
    Василий Сергеевич Новичок
    25 окт 2016
    Друзья подскажите пожалуйста!!! У меня в Рее попогрейка через минуту работы отключается, потом опять через некоторое время включается. Так и должно быть или неисправность?
  13. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    у меня тоже так работает, вроде считается нормальным ;)
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    В передних сиденьях стоят тепловые реле, вот они и отключают подогрев при достижении некой температуры. Летом например в жару ВЫ их вообще не включите.
  15. Василий Сергеевич
    25 окт 2016
    Большое спасибо, а то я уже в Тольятти звоню))))
  16. Василий Сергеевич
    25 окт 2016
    А так все супер! Огонь машинка!!!))) Спасибо за ответ!!!
  17. Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    Друзья, я вот смотрю на схему и не пойму: на выключатель обогрева левого сидения В1 подаётся +, а на выключатель обогрева правого сидения В1 подаётся - Видимо ошибка в схеме иначе перемычка между А1иВ1работать для правого сидения не будет...
  18. pavel68
    Под водительским сиденьем обнаружил провода и разъем ,провода от разъема уходят куда то под сиденье,Может кто в курсе это не проводка для подогрева сидений?комплектация оптима и в ней подогрева нет,
  19. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Это подогрева провода
  20. pavel68
    Я хочу приобрести отдельно попогрейку и подключить через выключатель (приобрести отдельно)как на более дорогих комплектациях,Вопрос будет ли работать по штатной схеме? возможно придеться поставить предохранитель в монтажном блоке если его нет,Реально это сделать?
