Мультимедийная магнитола на Xray
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Deadушка, 20 сен 2016.
    Подскажите- у кого как экран на мультимедиа работает? На навигации. У меня нифига пальцем толком не передвигается катра при просмотре. Он чего- не ёмкостный что ли? Ручкой( колпачком) лучше получается. Пальцем- ну никак. Или у мну что с магнитолой?
    У меня тоже плохо. Но это дело не в экране, и не в пальце. Просто процессор слабенький очень, не успевает карту дорисовывать при быстром сдвиге.
    Да уж. И смысл " шить" такое??:idk:
    Ну, Навител-то получше оптимизирован для винды, чем iGo. Другое дело, что у Навитела карты в городах могут завести черти куда, в том числе и под знак, и вообще на одностороннюю улицу на встречку. А по трассе и навигация не нужна, топи по указателям.
    Не зря головы на Андроиде популярность набирают - 4-ядерные процессоры с 1,6 Ггц решают.
  5. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Постучал по дереву. По мне так нормально карты перемещаются. Что навител, что и заводская. Думаю, если что и с дисплеем, то и радио с магнитолой плохо бы переключались.
    Так понимаю, что магнитола прошита альтернативной прошивкой? Ну тогда поведайте нам, как видео воспроизводится? И воспроизводится ли вообще, если его специально не конвертировать? Вот и разница между стандартной ММС с процессором 800 МГц и Андроидом.
    Для сравнения возьмите любой смартфон на Андроиде 15 или 16 года и посмотрите, как работает iGo на нём.
  7. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    По ходу моя ММС накрылась. Сегодня не стала видеть флешку, сначала начала включаться и тут же выключаться флешка, а сейчас вообще не реагирует.При нажатии кнопки мультимедиа пишет не найдено флеш накопителя. Все остальное работает в обычном режиме.Прошивка стоит медиаскин 7.0.5. Три дня назад установил скин с картоменятелем все работало до сегодня.Просто ехал слушал радио и тут сама включилась флешка и тут же выключилась и так было несколько раз пока я ее не выдернул и вставил, а она уже не включается.Иногда начинает опять мигать,но не долго.Флешки менял, не помогло.Может есть у кого какие мысли как заставить ММС увидеть флешку.
  8. Welle
    Попробовать откатиться на сток
    А если и на стоке повторится - менять по гарантии.
  10. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    А как откатиться если флешку не видит ? В гарантии думаю откажут, у меня стоит Медиаскин и dboot.
    dimok-16, а тотал командер есть на Storage Card, можете запустить? Если да, то отформатировать да и все, никто медиаскина уже не увидит, а увидят только черный экран.
  12. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Все работает в штатном режиме кроме флешки.Тотал командер есть.Я правильно понял что отформатировав я окирпичу магнитолу.Кстати я с самой покупки машины бывало что иногда флешка сама включалась и работала, но я в основном слушаю радио,а флешка нужна для прошивки и обнавления карт.
  13. Welle
    Ещё попробуй вставить флешку малого объема, найди на 1 или 2 Гб максимум, попробуй
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Если есть тотал можно всё удалить, останется только тотал, по понятной причине, но его можно скопировать в какую нибудь далёкую папку где никто искать не будет. Только надо всё хорошенько рассчитать, а то и тотал больше не запустится.
  15. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    У меня флешки на 4 и 16г, когда вставляешь ММС начинает их читать и тут же они выскакивают и так с переодичностью 2-3 секунды,а иногда вообще не видит.Я думаю могла ли прошивка криво встать и из-за этого такой глюк или же это механическая поломка.
  16. Welle
    Думаю, что механического не должно быть, попробуй на 1...2 Гб флешку
    А я наоборот думаю, что поломка по USB-шине. У моего ОД меняют по гарантии такие вещи без проблем. Меняли даже голову из-за пропадания сигнала с камеры ЗВ в комплектации Престиж.
  18. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Тоже склоняюсь к поломке шины.Тем более флешка с самого начала самопроизвольно включалась и выключалась,но это было очень редко,еще у меня не работали пищалки в стойках.Как попаду в город заеду к ОД ,если откажут придется покупать на андроиде ММС.Флешки на 1...2г. как найду попробую.Еще кондиционер включается только после нажатии кнопки авто.
  19. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Это нормально, у меня также.
    Это не нормально.Думаю дело в прошивке.Я не запомнил какой алгоритм нажатия кнопок климата,но я могу сделать чтоб кнопка включения кондиционера работала без нажатия авто, но тогда на заглушенной машине при открытии дверей начинают двигаться заслонки и кондишен включается сам если температура выставлена ниже уличной, хотя кнопки авто и включения кондишина не горят.
    У тебя двиг какой , а я про Н4М.:acute:
    Вот такой аналог нашёл денсо иридиум IXEH20TT , но ценник 2500 за комплект.:crazy:
    ARC нравится это.
  20. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Это тоже не норм!:D
