XRAY в Питере. Санкт-Петербург. | Страница 13
Привет, братья по разному. Что то ветка утихла...
Может в баню всем ? в прямом смысле
)) Общую.
)) Общую.
Питер город маленький (а раньше он был ЛЕНИНГРАД) всем привет из Московского р-на.
Очень давно владел B-3 и клуб называется B-3 Питер я там был и есть с таким же никеймом так там традиция все кто (хочет может) один раз в месяц собираемся и ходим в баню. Хорошая традиция.
Ну а мы чем хуже ?
Куда пойдем , в ту не далеко от пирожковой , на Гастелло ...
В юности ходил в баню Шайба . На Пл. Мужества . Там общий небольшой бассейн под открытым небом был .
С тех пор там не был .
Парни , есть кто нс н4м, где у какого О.Д. лучше делать Т.О?
Что бы они не смотрели на этот мотор, как .... на новые ворота
Парни, есть защита картера РИВАЛ Алюминиевая , толстая прочная, но легкая.
Продам за 4000. Может надо кому. Пробег у нее меньше месяца. Даже не запачкаллась.
Снял, и вернул пластиковый пыльник. Потому что у меня вариатор, а ему нужно охлаждение.
Изначально об этом не подумал. Вообщем защита отличная, я так понял на все версии Икс рей встанет без проблем.
Ander, У негож принудительное от радиатора охлаждение?
Не спроста ж Именно на Икс Рей свт стали опять ставить пластиковый пыльник, хотя есть штатная металлическая защита.
Все таки в жару вариатору обдув лишним не будет.
Может какие трубки и идут к варику (типо теплообменник должен быть) Но их тоже не видно.
Deadушка, Я понял что ты хорошо разбираешься в общих вопросах об Рее.
Тогда вот такой, почти во всех элементах кузова (двери, панели , и тд) есть резиновые заглушки, которые легко снимаются.
В первый раз такое вижу на авто. Неужели это сделано для обработки кузова антикором?
На других машинах, сверлить приходилось, что бы залить состав, и заглушки ставить мебельные.
А тут все готово. Или они несут какой то другой смысл..
Был на нулевом ТО в Форсаж, бухарестская 22.
Очень много народу в субботу.
Было два замечания по машине. Оттопырился задний бампер с левой стороны.
И плохо закрываются задние двери.
Решение ОД.
Двери норм, усилия закрытия НЕ регламентируются заводом. А регулировка не предусмотрена ( в крайнем случае, могут ударить молотком по дужке )
Бампер пристально смотрели с фонариком, искали место где меня/ я тюкнул тюкнули..
Не нашли. Мастер Открутил саморез, надавил и закрутил. Бамер встал на место,но появился колоссальный зазор , между бампером и крылом.
Сказали это нормально, и ничего не сделать.
Посмотрел на Реи Кросс в салоне, и у двух стоящих там зазор гуляет довольно сильно, относительно другой стороны.
А вот двери у всех задние закрываются легко и мягко. А у меня по два раза надо хлопать.
В общем, машина хорошая, качественная.. Но Отечественная все таки
Решение ОД.
Причем не маленькие же. Например в задних дверях, рычажок вкл -выкл детского режима, упирается именно в эту резиновую заглушку, при закрытии.
Я думал это просто как отбойник. А потом увидел эти же резинки во многих метсах. Снять легко. а там овальное отверстие. .. Просто интересно какая задумка в этом.
Парни короче стал сегодня регулировать двери задние всё прекрасно там двигается, надо только слегка постучать ,но проблема у меня лично не в замках и ригелях а в том что дверь в самом конце закрытия начинает сопротивляться даже не доходя до ригеля .
Пока не понял почему . Фиксаторы дверей смазал , пока не помогло .
Как будто резинка какая-то мешает закрыться.
