Зазор между крылом и бампером.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем SEREGA, 31 авг 2016.
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    После 200 км. пробега между крылом и передним бампером со стороны водителя появилась очень приметная щель. Знаю, что у многих такое тоже подмечено. Кто-нибудь решил проблему? Если, да, то как?
    Как отрегулировать зазоры переднего бампера на Lada XRAY
    Зазор меду крылом и бампером со стороны водителя
  2. alex-grf
    alex-grf Пользователь
    30 авг 2016
    Такая же проблема, но со стороны пассажира. Пока оставил как есть.
  3. Сан-Саныч
    Сан-Саныч Пользователь
    20 авг 2016
    Таганрог
    vbnce,f
    1500 км - та же фигня - причём эта часть бампера "играет" при нажатии.
  4. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Аналогично, видимо общая беда. Я поначалу думал, что дилер виноват, когда сетку в бампер устанавливали, не знаю точно снимали они его или нет.
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Именно так - играет. Где-то читал, что исправить вряд ли возможно, так как при изготовлении бамперов не выдерживают какие то миллиметры. Блин...
    Интересный факт, что этот зазор на жаре увеличивается, а на холоде уменьшается.
  6. maidjek
    maidjek Пользователь
    8 авг 2016
    Ставрополь
    Аналогичная проблема! В ближайшее время, буду созваниваться с дилером, пусть смотрят! Это косяк завода
  7. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    На бампере,где-то 1 см от фары, находится защелка. Так вот она очень мягкая и со временем прослабляется. Ставил сетку и пытался что-то сделать с этим зазором, но так и ничего не придумал, времени не было. Конечно у меня зазор не такой большой,как на фото, но все равно есть.
  8. dyarm
    dyarm Новичок
    1 сен 2016
    Заметил это по приезду от дилера после покупки. Когда брал жене Весту, прошелся по всем Хреям в салоне, абсолютно то же самое. Так что это не баг, а фича!
  9. TopicStarter Overlay
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Ну это как в том выражении: «Если не можешь изменить ситуациюизмени отношение к ней».:drinks:
    Gaijin и Deadушка нравится это.
  10. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    У меня ситуация другая. Бампер сильно поджат к крылу. Начинает краску на крыле шеркать и кушать. Зазора вообще нет, такое ощущение что даже поджат.
    В "зазор" даже пленка от пачки сигарет не пролазит с большим усилием.
  11. V_T_E_R_I_N_A_R
    V_T_E_R_I_N_A_R Новичок
    23 сен 2016
    Похоже нас с таким явлением много столкнулось у меня правда зазор появилась на 5- тыс. пробега., сейчас 11 тыс. ситуация не меняется, просто забил.
  12. Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    Общался со спецами на заводе. Они подтвердили эту проблему и ей серьезно занимаются. Временно садят на саморез. У Ruslanа похоже уже прикручен по обходной технологии. К стати у меня такая же проблема.
  13. V_T_E_R_I_N_A_R
    23 сен 2016
    Спасибо. Если что воспользуюсь советом.
  14. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    23 апр 2016
    Сегодня позвонили ОД (Техинком) сказали есть предписание с завода исправить. Интересовались заказывать детали или нет. С пол года назад обращался к ним уже с такой проблемой как на фото выше))) исправили -поменяли клипсу или как там-перестал шевелится но выпирает так же)).
  15. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
  16. Элегантный вазотаз
    Вот почему я поставил сетку от стрелки
  17. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    Есть такое, со временем зазор и прилегание стало неравномерным. Там на бампере защелки, а на крыле пластиковая накладка под фиксатор, "разгибаются-расшатываются" обе детали, лечиться плохо, я "рихтовал", все нормально стало, не знаю на сколько по времени помогло.
  18. Сергей Зинченко
    Я сам снимал и ставил бампер. Сбоку он вставляется 4 фиксаторами в чёрную пластмассовую накладку. Она крепиться 4 заклёпками. Плюс саморез изнутри крыла по синей стрелке. Как там может что то сдвинуться не знаю. Пробовал пошатать накладку - авто за неё можно поднять. Такие вот впечатления.
      734,8 КБ
      78
  19. Элегантный вазотаз
    Современные бампера вообще трогать нельзя, тем более кривыми руками сервисников, которым наложить на вас
  20. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Так-то да, но авто от ~600 т.р.:confused:
