Штатный иммобилайзер
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Deadушка, 15 авг 2016.
    Как то странно- нет ни лампы индикаторной о работе иммо, ни других каких значков. Кто в теме- есть он ваще на машине?? А спрашиваю вот почему- тут обнаружил отсутствие зуммера при оставленном ключе в замке зажигания и открытии двери. По книге- должен непрерывно пищать. У мну тишина. На включенное освещение( габариты и тд) реагирует двойным писком. Вот и думаю- либо косяк какой то, либо иммо пофигу метка в ключе, либо он вапще не активирован - как то так. Кто что думет?
  2. A1i5a
    A1i5a Новичок
    18 апр 2016
    Крым, ЮБК
    Буквально вчера оставила машину разблокированной с брелка, ключ в замок зажигания не был вставлен. Через минут пятнадцать пыталась завести, машина на ключ в замке зажигания не реагировала, контрольные лампочки не загорались. Разблокировала ещё раз на брелке, так сразу завелась. Я считаю, что это сработал иммобилайзер.
  3. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Тоже не наблюдаю у себя такой функции, хотя в инструкции по эксплуатации написано есть сигнал оставленного ключа.
    Вот это уже интересно. может и нет её вовсе? В книге до фига чего понаписано. А я в салон звонил, разгону дал- на завтра записали . Да неособо охота, вернее совсем неохота к рукожопым этим ехать- полмашины разберут и толку ноль. Ниссан был- я к ним ни разу не ездил . Всё сам. От гарантии отказался. Но тут не ниссан- хотелось бы год хоть на гарантии повисеть.
    Ну так, други- отпишитесь- пищит у кого вставленный ключ при открытии двери ли нет?.
  6. Welle
    Специально сходил проверил, не пищит. И в принципе это радует.
  7. TopicStarter Overlay
    Спасибо, други :drinks: Кароче в книжке фейк про данный писк. Перепроверил у менегера. Позвонил в салон, он при мне проверил- не пищит от ключа, только от освещения. Хотя должно бы. На Ниссане пиликало у мну:dance:
  8. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    Подскажите, как вообще проверить, активирован ли иммо? Лампочки отдельной нету на него. Когда заводишь, раздается одиночный писк, все лампочки, какие должны, загораются и гаснут. Но сомнения остались.
    А это легко проверить. Надо только ключ зажигания выточить из простой болванки и попробовать им завести :D
    Russell33 нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    А метку не вытащить из запасного к примеру? И попробовать.
  11. Noche
    Noche Пользователь
    25 окт 2016
    Липецк
    В остроумии вам, конечно, не откажешь. Я думала, может, все же есть какая-то сигнализация или индикация для этого, как на предыдущей калине, к примеру. При запуске двигателя у всех одиночный сигнал раздается? Или у меня косяк?
    У всех зуммер звучит при запуске. Это не иммо, а самотестирование приборной панели. Мало того, иногда и при глушении двигателя тоже зуммерит. Причем не у всех и не всегда. Вот с этим звуком пока еще не разобрались.
  13. TopicStarter Overlay
    Вы уж определитесь- видели ли вы, что нет индикации или вы думали, что она есть? Вам ответили на вопрос, причём тут остроумие?
  14. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    На моей после закрытия дверей горит красный индикатор на центральной консоли на кнопке закрытия дверей.
    Это не иммо, а индикатор центрального замка. Горит он недолго, 3-4 минуты, потом гаснет.
  16. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Electromaster, у меня ни что не зуммирует. Не при запуске, не при выключении, хотя при запуске когда бенза в баке мало пищит.
  17. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Подтверждаю описание Electromaster.
    mikbabushkin, видимо сказывается разница в комплектациях.
  18. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Спасибо за замечание, просто так долго не стоял возле машины.
  19. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    иммо нужна метка в ключе
    из запасного ее достали, машина не заводится, т.ч. все нормально, иммо функционирует)
  20. Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    Можно проверить ещё так: обернуть полностью фольгой ключ и вставить в замок, фольга экранирует чип - заводиться не будет.
