Сильная вибрация на передней оси при трогании с места. Подушки двигателя?
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Leon, 26 июл 2016.
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Сегодня похолодало и обнаружил еще одну неприятную штуку - когда резко газуешь на передней оси слышна сильнейшая вибрация, аж пробивает по корпусу машины. Выглядит все так, как будто есть повреждения в подушке двигателя. Проехав чуть дальше, снова резко стартанул - тот же эффект - двигло прямо бьется в этот момент внутри капота. Если плавно стартуешь - более-менее все нормально. Но иногда слышно рык на подгазовке. Есть идеи на что посмотреть и куда ткнуть официалам? У меня ни чего в голову не приходит, кроме как подушки двигателя. Но опять же - в нормальном режиме езды ни клацания ни чего не слышно. Очень странно.
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Руль прямо стоял или выкручен?
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Хм, а какая может быть связь?
  4. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    у меня когда руль сильно выкручен при троганье есть вибрация но это когда до упору и буквально секунду-другую, особенно это проявлялось на скользкой поверхности. А так похоже на сцепление, ибо если на холостых не колбасит знач подухи целые
  5. asfaz
    На холостых оборотах, если подушки сорваны может и не "колбасить" (как Вы выражаетесь). Почувствовать вибрацию двигателя можно при интенсивных перегазовках (стоя на месте). На сцепление в роботе ( а у него как раз такая комплектация) грешить рано. Рекомендую посмотреть на подушки двигателя (с ямы, если есть такая возможность, или сверху поближе). Между резиной и металлическими накладками (подушка как "сэндвич") будет черная резиновая пыль (проведите пальцем, увидите) или слегка под-домкратить двигатель снизу и появится щель между резиной и металлом. Значит подушке капец. Когда будете домкратить не продавите движок, домкратом (подложить надо что-то, дерево, резину). А может, и такое бывает, лопнуть подушка по диагонали пополам. Надо смотреть. Это рекомендация.
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Хороший совет, надо будет посмотреть
  7. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
  8. Sergey174
    А между поддоном и защитой ничего случайно не попало,например камень?
