Это особенность торможения или сбой?
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Arseniy, 2 июн 2016.
    Arseniy
    Arseniy Новичок
    2 июн 2016
    У меня при экстренном торможении с выжатым сцеплением педаль тормоза "чувствует" дорогу. Т.е. тормозишь, например, на грунтовке и в определенный момент каждый камешек педалью отдается, или ямка на асфальте. Это у всех так или нужно идти к дилеру? В штатном режиме все нормально. Просто у меня на "девятке" такого не было. Думаю, может так и должно быть?
  2. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Больше похоже на срабатывание ABS...
    Arseniy
    Arseniy Новичок
    2 июн 2016
    Реально. Почитал - такие симптомы при срабатывании ABS.
    Уфф. А я уже испугался за своего любимого бегемота. Хоть бы в инструкции написали - чтоб безабсный народ не пугался.
    Спасибо.
  4. Welle
    Arseniy, это АБС так работает, на всех машинах с АБС так, причем на грунтовке и на мелких камешках работает менее корректно, чем на льду
    Сергей Зинченко нравится это.
  5. Eugeneos
    Eugeneos Новичок
    9 янв 2017
    У меня бьет в педаль тормоза при торможении со скоростей выше 60км/ч. И это не АБС. Присутствует такой симптом- при торможении на невысокой скорости при помощи ручника чувствуется неравномерное торможение, поеду к дилеру, будем искать засаду с задними барабанами.
    Для статистики: мне по гарантии поменяли задний правый литой диск (колёсный), проблема с дрожью педали тормоза при торможении ушла.
    Dorist и ydin23 нравится это.
  6. nikos7018
    nikos7018 Пользователь
    1 май 2018
    Томская
    XRAY 1.8 MКПП 2017
    Вот интересно, эт что диск кривой был?
    Вас это удивляет? Судя по подписи Eugeneos, у него 17-е литье и соответственно резина-изолента с профилем 50. Правда, замена по гарантии предполагает заводской брак. Встречал я несколько раз новые диски в магазинах с восьмёркой, бывает.
  8. nikos7018
    1 май 2018
    Томская
    XRAY 1.8 MКПП 2017
    Да, удивила именно замена по гарантии, обычно позиция дилеров - " вы сами в яму заехали" ))
    Сам грешен, пару раз влетал, один раз покрышка под замену, второй раз - грыжа и прокатка диска понадобилась. Если бы не достались при приобретении авто, ни в жисть не взял бы эту низкопрофильную)
  9. Рус
    Рус Пользователь
    24 сен 2019
    Могилёв
    XRAY Cross 1.8л.122л.с. МТ 2019г.
    Братцы привет,а у меня во какая хрень приключилась--не постоянно,скорей всего связано с понижением температуры т.к. появляется в мороз,хотя не факт,морозы были постоянно а симптом только 3 раза,дело в следующем--грею с утра машину,начинаю ехать,выбираюсь из дворов, всё отлично, где-то на поворотиках притормаживаю, всё без проблем,выезжаю на дорогу и тут опп-па!,бл.,метров через 200-300 "спящий полицай",я притормаживать и тут сурприз!,тормозная педаль как будто приварена т.е.не тормозит мой рэй никак.Длится это секунды,потом педаль пошла вниз и всё,больше ничего, всё работает чики бомбони.Эт хорошо впереди никого,скорость хоть и не большая(все три раза были на скорости до 30)но кому-то в сраку приятного мало(я не о сексменьшинствах),пока от мозгов до рук долетит что ручник надо тянуть...Обсмотрел ютуб,похожая хрень имеется на бумерах,мужик какой-то боролся,и тормозуху менял и ещё там чего-то делал, всё безпонтово,оказалось у него там это из-за АБСа такая хрень.Братцы,кто что думает, может кто-то сталкивался и знает в чём дело,подскажите где собака порылась и чего теперь делать,не ну к ОД надо бы,но это уж на крайняк,там разводильщики те ещё.
  10. Наблюдатель
    Сильнее и резче на педаль тормоза жать надо, в таких случаях! Это АБС так себя ведет!
  11. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Явно не на всех машинах.
  12. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    А не может быть, что по снегу поездили глубокому и тонкий слой льда образовался на дисках тормозных передних? При первых торможениях колодки трут по льду и тормоза не эффективны, после, лёд тает и все норм. На низкой скорости это не ощутимо. У меня так бывает, после езды по глубокому снегу.
    Rox_756 нравится это.
  13. Вадан
    Вадан Пользователь
    21 май 2020
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Перед поездкой прокачайте педаль тормоза. Раз 5-6 выжмите и вперёд!
  14. Рус
    Рус Пользователь
    24 сен 2019
    Могилёв
    Ну возможно,спорить не стану,дело то в том что поначалу всё работает,я ж писал,пока по дворам крадусь где-то притормаживаю,всё работает,потом оба на!,и всё опять работает и без вопросов, ладно поеду к ОД пускай разбираются.
    Тут наоборот,вся хрень на небольшой скорости и получается.Тут мне подсказали что возможно где-то конденсат прихватывает и АБС блокирует тормоза,хрен его знает,спрошу у ОД.
