Штатный парктроник
Discussion in 'Электрика' started by Lipvaz, May 29, 2016.
    Lipvaz
    Lipvaz Новичок
    May 23, 2016
    Сегодня обнаружил, что штатные парктроники не работают. Ранее все работало, ударов, повреждений нет и не было. Обратил внимание, что на кнопке горит красный индикатор и парктроник не работает!!!
  2. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Lipvaz, а кнопку пробовал еще раз нажать?
  3. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Нигде не нашел расшифровку сигналов парктроника. Какая зависимость сигналов от расстояния до препятствия?
  4. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    Jan 28, 2017
    80
    30
    Балашов
    Тоже ни где не попадалась расшифровка, выход один-берем "вешки" и рулетку, и системой научного "тыка" промеряем сдавая назад. Я так на прошлой машине рамку камеры заднего вида измерял.:agree:
    Васильевич likes this.
  5. Marhalt
    Marhalt Новичок
    Apr 26, 2017
    19
    6
    Барнаул
    А как определить разметку сигналов? Они с разной частотой и ухом не всегда точно поймешь какой сейчас. Это Вам не черточки на камере. Я паркуюсь всегда до первого писка. И нормально.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Когда сигнал переходит в постоянный зумер, до препятствия позади остается 30 см. Насчет боковых препятствий сложнее, всегда прерывистый, поэтому сориентироваться затруднительно.
    Байрон likes this.
  7. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    Камера в помощь
  8. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Решил установить парктроник в свой авто- где штатное расположение блока парктроника в икс рее? В багажнике?
  9. Veniamin
    Да. В левой нише.
  10. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Его должно быть видно, если снять декоративную крышку? ( которая напротив крышки с домкратом, ключем..) или лучше спрятать поглубже?
    Вован99 likes this.
  11. Veniamin
    Он чуть ближе к задней части. Если заглянуть через нишу назад - видно.
  12. Valeriy_n
    Sep 17, 2017
    145
    90
    Новороссийск
    Установил парктроник в левую нишу, стандартного разъема парктроника в проводке не нашел, т.к. до разъема на "жгут левой задней фары" на 1 провод в подходящей проводке больше, чем у исходящего, т.е весьма вероятно, что исходящая проводка отличается по комплектациям. Подпаялся + к белому проводу ( задний ход), а минусом через разъем к болту массы рядом. Самое "неприятное" это из под бампера в сторону снятого заднего фонаря "поднять" жгут проводов от датчиков. На панели крыши саморезом в клипсу закрепил индикатор. Все работает, точность показаний индикатора почти точно соответствует расстоянию, замеренному рулеткой...
  13. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    Dec 2, 2016
    151
    110
    Ярославль
    Парни, кто сталкивался, когда включаешь ЗХ парктроник издает длинный писк (хотя препятствий сзади нет) и перестает как либо реагировать??? Может из-за мойки?
  14. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    Странно, вроде должны быть еще дополнительные сигналы.
    РЭ, гл.5
    Особенности работы и эксплуатации
    системы безопасной парковки (СБП)
    1. После включения СБП раздается короткий звуковой сиг-
    нал, далее блок управления проводит комплексную проверку
    с целью обнаружения дефектных датчиков или других неис-
    правностей системы.
    Если обнаружен дефектный датчик или другая неисправ-
    ность системы, после сигнала включения раздается не-
    прерывный звуковой сигнал высокого тона в течение
    3 секунд, затем:
    • если неисправен левый (по ходу автомобиля) датчик, си-
    стема сигнализирует о неисправном датчике одним ко-
    ротким сигналом высокого тона;
    • если неисправен центральный левый (по ходу автомоби-
    ля) датчик, система сигнализирует о неисправном датчи-
    ке двумя короткими сигналами высокого тона;
    • если неисправен центральный правый (по ходу автомоби-
    ке тремя короткими сигналами высокого тона;
    • если неисправен правый (по ходу автомобиля) датчик,
    система сигнализирует о неисправном датчике четырьмя
    • если неисправен блок управления, то раздается пять ко-
    ротких сигналов высокого тона.
    После передачи сигналов о наличии неисправности система
    переходит в неактивный режим работы.
    При восстановлении работоспособности системы раздается
    короткий звуковой сигнал низкого тона, и система переходит
    в штатный режим работы.
    Дэмон and Makc76 like this.
  15. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    По моему это тестирование парктроников на работоспособность.
    Makc76 and OgARE_ha like this.
  16. Makc76
    Dec 2, 2016
    151
    110
    Ярославль
    Спасибо, сейчас помню только длинный сигнал в течении примерно 3 сек, но, к сожалению, не помню были или нет еще писки, система точно не работала. С утра все заработало в штатном режиме, значит точно после мойки поймал глюк :crazy:, :D.
    Спасибо, нет точно был длинный сигнал, но повторюсь, с утра все заработало :dance2:.
  17. Lord 68
    Mar 4, 2018
    1,026
    1,092
    После покупки авто, сразу заказал парктроник. Модель паркмастер 234. В наличии не было с чёрными датчиками и это хорошо, потому что сегодня выбирая бортовой компьютер наткнулся на информацию, что к мультитроникс 730 можно подключить блок с парктроником. Этим сразу убиваю две хотелки и освобождается место на торпеде. Бортовик хочу установить в нишу под блок микроклимата.
    Сегодня поставили бортовик и в комплект к нему парктроник. Как выше писал модель Мультитроникс. Работает отлично, при нажатии на тормоз сразу показывает расстояние до машины сзади. Функция неплохая.
    Сергей Х and Дэмон like this.
  18. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Lord 68, давай теперь фото как на бортовом компе все это дело выглядит.
  19. Lord 68
    Mar 4, 2018
    1,026
    1,092
    Хотел, но за время перегнать машину из одного гаража в другой за 100 метров и попытке без инструкции разобраться с бортовиком ( забыл забрать у установщиков) про фото вспомнил когда заглушил двигатель. Фото компа есть в теме про бортовики, одна фотка на заглушенном двигателе пока не погасло табло и вторая от другой двери просто как вид. Завтра сделаю фото с нажатым тормозом и с включённым задним ходом.
    Дэмон likes this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Примерно вот так:
    Дэмон likes this.
