Технология замены масла в двигателе 1,8 л.
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Dmitry_P, 29 апр 2016.
    Dmitry_P
    Dmitry_P Пользователь
    16 мар 2016
    Собираюсь поменять масло после обкатки есть пара вопросов к тем, кто уже менял масло:
    1Какой ключ нужен для отворачивания сливной пробки? Как на рено 4-х гранник на 8 мм или какой-нибудь стандартный 6-ти гранник?
    2 Достаточно ли 4-х литров масла для замены(по паспорту надо 4,1 л)? Или всеитаки надо еще литрушку докупить?
    3 сильно туго закручен маслофильтр на заводе? Нужен спец съемник или так открутится?
  2. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Dmitry_P, :crazy::rofl: Небось и сами смеётесь с подобных вопросов уровня младшей группы детского сада??!!
    Dmitry_P
    16 мар 2016
    Флуд разводить не просил. Нечего ответить не отвечайте ничего.
    tsn и Юрий_063 нравится это.
  4. Samorez
    Samorez Новичок
    24 мар 2016
    1 Залезь , посмотри, померь штангенциркулем.
    2 ИМХО, Достаточно!!! Залей,посмотри на щупе!
    3 Спец съёмник не нужен! Втыкаешь(забиваешь молотком) отвёртку и т. п. и откручиваешь
    seksot2004 нравится это.
  5. майорчик999
    майорчик999 Новичок
    25 мар 2016
    Как все запущено:headbang:
    Dmitry_P
    16 мар 2016
    Какие все умные. Хоть бы кто что умного написал.
  7. seksot2004
    9 окт 2015
    Dmitry_P, Уважаемый человек, всё просто! для умных ответов нужны умные вопросы.:hi:
    Dmitry_P
    16 мар 2016
    Спасибо всем за участие, прозвучали умные и дельные советы, очень признателен.
    Отвечаю сам на свои глупые вопросы. Может кому такая глупость и тупость пригодиться ну чисто посмеяться...
    1. Ключ нужен "квадрат на 8"
    2. 4-х литров масла не достаточно. При заливке 4-х литров уровень получается на пару миллиметров выше минимума. Доехать до магазина с маслом конечно хватит, но лучше сразу купить 5 л масла. У меня под отметку MAX получилось почти 4,4 литра.
    3 Фильтр от руки не открутился, откручивали ключом.
    Теперь подробнее. Менял не сам и хорошо что сам не полез.
    Не открутилась сливная пробка. На сервисе пробовали открутить почти метровым рычагом и ни в какую, грани на пробке плыть начинают, а не идет.
    Масло отсасывали через маслощуп. Отсосалось 4,2 литра, еще где-то 0,2 л. в масляном фильтре. Фильтр от руки не отвернулся, отворачивали спец ключом.
    И да, защиту картера (штатную) полюбому надо снимать т.к. фильтр не открутить и отверстия в защите под сливной пробкой нет. Оно рядом, но не под пробкой :). Жигули в лучшие свои годы :)
    Кстати защита толщиной миллиметра 2, это не всем привычный пыльник из жести, уже потолще.
  9. asfaz
    Непонятно, какой-же момент затяжки при сборке движка на заводе? Прям как спецально, чтоб помучились, да и с фильтром перебор. Всегда ведь закручивался и откручивался от руки. Даже рекомендация есть : закручивается до момента касания резинки с отливом, потом дожимается максимум четверть оборота. :idk:
  10. TopicStarter Overlay
    Dmitry_P
    16 мар 2016
    Мне тоже не понятно зачем так закручивать, наверное чтобы на ходу не открутилась :)
  11. майорчик999
    майорчик999 Новичок
    25 мар 2016
    А сказка с продолжением)))
  12. asfaz
    В чем ирония? Не понял. Развейте свою мысль. Я привык верить и доверять людям которые высказываются на этом форуме. А если это обман, то пусть останется на их совести. майорчик999, мой Вам совет договаривайте свою мысль ДО КОНЦА.
  13. Моряк
    Моряк Пользователь
    Тольятти
    На двигателе 1,8 возможна замена масляного фильтра без снятия защиты картера. Прочитав про "геморой" со сливной пробкой, я решил при замене масла воспользоваться услугами, где масло отсасывают. При снятой пластмассовой крышки и отсоединенном датчике на катколлекторе масляный фильтр снимается сверху (правда процесс сопровождался не нормативной лексикой)
  14. Игорь67
    Игорь67 Пользователь
    23 янв 2017
    Усть-Илимск
    Какое масло залил?
  15. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    хочу менять масло на 1.6 вазовском, вот думаю может тогда фотки выложу как менял) вдруг кому пригодиться!
  16. Marhalt
    Marhalt Новичок
    26 апр 2017
    Барнаул
    В субботу менял масло у ОД на пробеге 8200. По акции залил Lada 5w40. Похоже, что это Лук генезис. Лили из бочки. До верхнего уровня 4,5 литра вошло. Пробку не меняли, потому что мастер сначала настучал ей молотком и без капризов все открутилось. Ничего не сорвал. Фильтр открутил руками. Кстати, защита двигла с дополнительной шумкой или теплоизоляцией. У всех так? А вообще сказал Вест на ремонт приезжает по гарантии больше, чем Реев.
  17. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    18 авг 2017
    Да, пробка с фильтром тоже не легко открутились. И защита тоже с каким то покрытием.
  18. Оран Гутангович
    Оран Гутангович Пользователь
    22 дек 2017
    Шелехов
    Для замены нужно;
    1. Ключ на 10, для снятия защиты.
    2. Шестигранник на 8, для откручивания пробки.
    3. Желательно съемник для фильтра, так как к нему, толком не подлезешь.
    4. Масла чуть больше 4х литров.
    Anatoli-86 нравится это.
