Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как верно определить неисправность по показаниям сканера OBD II , и признакам. Если коротко. Двигатель 21129 (106лс) пробег 90 тысяч 1) Наблюдается заметное повышение расхода топлива. 2) Пропадает тяга при трогании со светофора, и при резком разгоне 3) Иногда глохнет сразу после запуска двигателя ( после повторного запуска, двигатель заводится без нареканий) 4) Порой выхлоп слишком сильно пахнет топливом Фото единственных ошибок по авто прикладываю к сообщению. Буду крайне признателен за совет, в какую сторону смотреть, и что заменить в первую очередь. Заранее спасибо!
Судя по графикам ДК1 и ДК2 работают в пределах нормы, катализатор ещё живой, хотя надо видеть такой параметр как Фактор старения нейтрализатора и топливные коррекций если они в плюсе это может говорить о подсосе воздуха из за это повышенный расход топлива и нестабильная работа ДВС, так же замерь давление топлива может такое быть из за грязных фильтров в топливном насосе.
