Система ож и её показания
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Dmitriy.LXR, 30 окт 2024.
    Dmitriy.LXR
    Dmitriy.LXR Новичок
    30 окт 2024
    Lada xray 1.6 106
    Добрый день всем, помогите! Есть такая проблема начал выдавливать антифриз через пробку, не долго думая понял, что не работает вентилятор, отключил датчик температуры ож, и вентилятор в принудительном порядке заработал, вот только раннее когда я отключал фишку вентилятора от датчика, загорал я чек и я читал потом ошибку, а в этот раз на панели ошибок нет, но посмотрев через диагностику, ошибки висят по высокой температуре ож. Как мне это понимать и устранить?
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    менять датчик.
