При выжатом сцеплении не снимается передача
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Ekstraseks, 2 авг 2024.
    Ekstraseks
    Ekstraseks Пользователь
    9 авг 2018
    X-Ray? 1.6л, МКП, 2018г.
    Всем привет. Машине 6 лет, 1.6дв.(110лс).мкпп. Проблема появилась такая :выжимаю сцепление, включаю задний ход (норм), не отпуская полностью сцепление паркуюсь. И после этого бывает, что при выжатом сцеплении задняя передача не снимается до тех пор, пока не перевыжму сцепление и только потом снимается. Так же в пробке еду, первая, вторая редко и потому ситуация аналогичная: стоим (нейтралка), начинаем двигаться включаю первую, метр двигаемся и снова тормозим, нога на сцеплении полностью не отжатая и теперь первая скорость не снимается... Что может быть? К кому обратиться, на что грешить?
  2. pavel68
    У меня тоже бывает, первую не выключить, кпп рено, так и не разберусь, может у многих так с этой кпп?
  3. Эндрю70
    Или воздух в гидравлике или уже износ гидроцилиндров.
  4. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Ekstraseks,
    Нужно проверить так: встать на уклоне,заглушить двигатель,включить первую передачу.Проверить будет ли катиться машина при выжатом сцеплении?Так сделать несколько раз.Если выжимной перепускает,то машина перестанет катиться.
  5. Эндрю70
    Еще проверьте нет ли утечки в гидравлическом контуре сцепления. Не капает ли что нибудь.
    Ekstraseks
    9 авг 2018
    Попробую, спасибо.
