Перегрев при кондиционере | Страница 2
Форумчане, день добрый.
Провел первый тест на вентилятор.
1) В такую жару завел авто. Открыл пробку на всякий, подразумевая, что буду делать второй тест.
2) Вернулся через 15-18 мин. Авто нагрелось до 93-95гр. Это пока вроде нормально
3) Включил кондей, чтобы посмотреть, что будет. И чтобы самое главное включился вентилтор
4) Подвожу руку в пространство между двигателем и вентилятором как могу. Ощущаю дунавение, но точно не пойму
5) Подвожу листок вместо руки и лист бумаги отчетливо притягивается к вентилятору. Прям присасывается
6) В коленях я конечно ощущаю движение ветра какое то, но сложно сказать, в какую сторону
7) За пару минут авто подостыл до 87гр. То есть на стоячей авто более менее нормально. Но я не уверен, что работала мувта у компрессора. Воздух в салоне дул не ледяной.
Правильно ли я понимаю, что у меня вентилятор работает на выдув от двигателя на улицу и это не совсем штатное его поведение?
До экспермента без пробки я еще не дошел. Но обязательно позже проверю, что там клапан работает
Так делают всегда, когда подозрение на заклинивший клапан, крышку ослабляют , до покупки новой.
Когда клапан не работает, обычно разрывает бачок , так как он в отличии от патрубков не на столько "мягкий " , а уж потом патрубки . Но это происходит не сразу.
Обычно довольно просто определить куда дует горячий воздух. При открытом капоте, дуть будет прямо на двигатель, и если наклонится, это можно ощутить лицом
Если давления в системе нет, то антифриз от нагрева расширяется. Я грел без пробки, при 90 градусах уже через край бачка льётся
Добрый день, форумчане, считай уже коллеги
Сегодня при +32 на улице, ездил пол часа на скорости 60. Я считаю, это победа.
Всем спасибо большое за обсуждения. Я многое подчерпнул в целом из беседы.
Итог такой:
1) Померял мультиметром разъем на вентилятор. Приходит порядка 13.5-13.75 вольт. Полярность правильная. То есть все приходит штатно
2) Понимаю, что причина в вентиляторе
3) К сожалению пришлось колхозить. Отрезал коннектор и развернул полярность. Опять же соединил обычными клемами, замотал изолентой на 80 градусов. Надеюсь этот колхоз проживет пару недель
4) Вентилятор задул внутрь и разница прям ощуматимая. В подкапотном пространстве все закалыхалось, стало сразу понятно, что теперь он точно дует внутрь без всяких листов бумаги. И главное зашумел, как у многих штатно
5) Кондиционер перестал вырубаться, холодит нон стоп. Температура ОЖ как видите крутится теперь около 90 на скорости
Закажу новый коннектор и переобожму как надо. Теперь стоит делема, сделать по совести для будущего владельца и добиваться правильной полярности или переобжать новый коннектор наоборот
Кунцевский авторынок и сервис, пропустивший деффект, тоска печаль.
Итог такой:
Главное ваше предложение оказалось правильным , и за это вам спасибо )
.ездил без проблем, но заметил, что летом в жару температура может и соточку с небольшим показать при включенном климате.
всё дело в шубе из пуха и всякой дряни, которая забивается между радиаторами.
на обычном Хрее скинуть бампер не проблема, только рамку телевизора надо выкручивать/вынимать, у кого-то и лопается.
на Кроссах снять бампер проблематично ввидутого, что бампер защёлкивается в накладки крыльев, а они на скотче, кто-то отклеивает, в жару, потом лепит назад, НО, рамку радиатора всё равно надо скручивать вынимая, иначе радиаторы не разъединить.
я пошёл другим путём, долго думал, но всё получилось, вчера помыл радиаторы не снимая бампер.
https://www.drive2.ru/l/680003412632285314/
На Шевроле Ниве , которая была перед Реем, тоже отъездил больше шести лет , не мыл, хотя ездил в болота и по бродам, нива с шнорхелем.
На моем Рее низ бампера, где в основном летит вся грязь, у меня круглый год закрыта.
А середина , куда летит все остальное, у меня закрыто мелкой сеткой.
Всегда открыта верхняя часть, и этого хватает в любую жару , проверял через сканер.
Считаю лучше один раз так сделать, и больше не возвращаться к этому вопросу.
Лет через 10, можно будет открыть низ, если в этом будет необходимость .
