Затроил движок
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ambhe, 9 июн 2024.
    ambhe
    ambhe Новичок
    9 июн 2024
    Lads x-ray 1.8л 122 л.с. AMT (робот) 2017 г.
    Здравствуйте. Купил подержанную ладу икс рей. Пробег 77 т. Двигатель затроил, второй цилиндр. Поменял местами катушки зажигания, без результата, все также троит. Поменял свечу, тоже без успеха. В чем ещё может быть причина?
  2. Сергей Одинцов
    Сергей Одинцов Пользователь
    29 апр 2022
    Xrey 1.6 2018
    Форсунка, блок управления двигателем....
    ambhe
    ambhe Новичок
    9 июн 2024
    В общем дорога в сервис...
  4. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Ещё глянуть эндоскопом на предмет прогорания выпускного клапана или замерить компрессию, вообщем начните от простого к сложному.
    ambhe нравится это.
    ambhe
    ambhe Новичок
    9 июн 2024
    С утра четвертый цилиндр отказал (((
    ambhe
    ambhe Новичок
    9 июн 2024
    Сканер даёт ошибки:
    P0363
    P1302
    P1304
  7. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Эти ошибки ни о чем не скажут. Р1304-1302 это пропуски воспламенения во 2м и 4 цилиндре. Р0363 отключена топливоподача в неработающих цилиндрах. А причины могут быть и в системе топливоподачи, и в системе зажигания, и в подсосе воздуха, и в плохом топливе..
  8. Салават
    Салават Пользователь
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    35f04e65-2508-4ec2-9314-3ee770c50b46.jpg в декабре 2021 была похожая проблема заменил катушку зажигания, проблема ушла .
  9. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    При смене местами катушки троение не уйдет, ошибка перейдет на другой цилиндр. Так и определяют неисправную катушку. У вас ошибка переходила на другой цилиндр, отслеживали?
  10. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Возможно проблемы с топливоподачей в следствий засора фильтров грубой или тонкой очистки в бензонасосе, давление нужно в топливной магистрале замерить.
    ambhe нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    ambhe
    ambhe Новичок
    9 июн 2024
    Ставил новую катушку, троение так и было из-за второго цилиндра, когда поменял катушки старые между первым и вторым цилиндром троение так же осталось из за второго цилиндра (определял кратковременным отключением катушек при рабочем двигателе). Поменял свечу, взял новые не самые суперские для теста, без изменений. Старая свеча на вид выглядит не плохо.
  12. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Тогда если при всех манипуляциях проблема остается на 2м цилиндре идите от простого к сложному, проверьте разъем на катушку , проводку и далее к более сложным моментам как рекомендовали выше
