Провод к плюсовой клемме аккумулятора
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Token, 17 фев 2024.
    Token
    Token Новичок
    11 фев 2024
    Майкоп
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2018
    Добрый вечер.
    Жгут проводов проходящий слева от площадки для аккумулятора, перетёрся и начал плавиться. После вскрытия жгута, оказалось, что один из проводов ведущих к плюсовой клемме аккумулятора был разорван.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли данный провод запаять, если да, то каким образом лучше это сделать.
    Если только замена, прошу рассказать, какой провод лучше купить (если можно ссылку) и второй конец провода ведёт к генератору?
  2. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Почему плавиться начал?Сечение провода уменьшилось?Взять любой провод многожильный подходящего сечения,да поменять,еще пайки там не хватало.
    Token
    Token Новичок
    11 фев 2024
    Майкоп
    Сначала обмотка проводов повредилась, затем через это отверстие, начала перетираться изоляция нескольких проводов, видимо они начали создавать короткое замыкание и плавиться. Один провод, идущий от плюсовой клеммы прилип к изоляции соседних проводов, он был сильно окислен, и стал ломким, некоторые жилы обламывались от прикосновений.
  4. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Перебрать провода, где повреждена изоляция хорошо заизолировать, где жилы повреждены, заменить, способов много, можно и спаять, делов на час работы.
