ЭУР не работает
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем dema 1975, 14 окт 2023.
    dema 1975
    dema 1975 Новичок
    14 окт 2023
    Лада Х-рей Крос
    Всем добрый день если кто может подсказать в чем подвох и где искать косяк то буду очень признателен. На моём автомобиле Лада Х-рей 2019 с недавних пор появилась проблема с электро усилителем. При включении зажигания происходит писк и загорается многофункциональная лампа, при этом отключается усилитель. В моём случае лечится это только выниманьем и вставляньем предохранителя при включенном зажигание. Но этого хватает на одну поездку, заглушил и все по-новой.
  2. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Современные автомобили обладают способностью к самодиагностике
    Это великое таинство современной магии.
    Для её использования, необходимо иметь магические артефакты.
    А именно:
    Диагностический адаптер ELM 327, хороший, есть плохие.
    Диагностическую программу, работающую с ELM 327.
    Car Scanner ELM OBD2
    или
    LVConfig
    С их помощью можно познать ошибки, повергнувшие владельца самодвижущей повозки в беспросветную скорбь, и принять однозначно мудрое решение к обретению счастия.
    Bek-86rus, Эл76 и Ander нравится это.
    dema 1975
    dema 1975 Новичок
    14 окт 2023
    Лада Х-рей Крос
    Умно но мимо, все это мы уже проходили. Ошибка U0700. U0702
  4. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ну а что тут скажешь . Менять скорее всего эур, так как если дело в его контроллере, то в любом случае что б до него добраться надо не только сам Ээур снять , но еще и разобрать его немного .
    Напишите чем дело кончиться .
    У меня Эур стучит хранически. Довольно сильно . Но отдавать 40т как то не хочется .
    dema 1975
    dema 1975 Новичок
    14 окт 2023
    Лада Х-рей Крос
    Чтобы дело окончилось нужна подсказать от куда это дело начинать. Все мастера способны сделать диагностику, после чего развести руки и сказать ну это не ко мне. Потому и написал что мастера оказались вовсе не мастерами.
  6. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    Чисто размышления. Ошибка U вроде как по кан шине. При беглом поиске в сети вылазят ссылки на форумы Опеля, Кадиллака и сангёнга, и через одного пишут про проблемы с контактами. У Вас как Вы пишете после передергивания предохранителя эур работает на одну поездку, т.е . он все таки худо бедно но работает. Может есть смысл проверить прозвонить контакты разъемы?
  7. KR-Electronics
  8. Выкрутас
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Тогда надо к экстрасенсам обращаться, они умеют диагностировать по фотографии.
    U - выше писали это шина данных, или недостоверные данные с этой шины CAN
    У Кросса нет электрогидравлического усилителя, электроусилитель, как на Весте
    Вот ТИ для Весты
    И еще, если диагностировать Кар Сканером, то он сканирует на ошибки сразу всю электронику, в отличие от Опендиага.
  9. KR-Electronics
  10. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Эл76 нравится это.
  11. KR-Electronics
    Ну тогда ладно :)
    На телефоне подписей нет :idk:
    Omikron нравится это.
