Странное "жужжение" при движении
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем teapot, 7 окт 2023.
    teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    Странный звук, похожий на "жужжение" как вот от винтового самолета (только потише конечно) появилось неделю назад. Именно при движении. Если на небольшой скорости до 50-ти почти не слышно, но стоит разогнаться более 70-ти тут же возникает. Локализация - спереди, чуть левее, возможно.
    Было у кого то подобное??
    Повторю, когда стоит, на работающем, на любых оборотах жужжения нет
  2. Lord 68
    Подшипник ступицы?
  3. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Нужно поочередно поднять сначала левое переднее колесо на домкрате,раз оттуда слышится ,и раскрутив колесо на 2 передаче включить нейтралку.Если подшипник,то сразу услышите гудение.Нет,значит попробовать так же правое.
    teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    хорошо, спасибо, на днях попробую
  5. Эндрю70
    Есть ли жужжание при езде накатом? или только на передаче?если на передаче то на какой?жужит ли сильнее при наборе скорости? вот вопросы которые возникают.
    Пока варианты которые приходят на ум:
    1. Подшипник ступицы
    2. КПП
    Serg174 нравится это.
  6. proube
    Замок противоугонный на рулевой колонке стоит?
