Неисправности масляной системы
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Maxim1987, 1 апр 2016.
    Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Бред спрошу))))
    У всех щуп масляный кривой? Изогнут по дуге? На кашкае я посмотрел прямой...
  2. dimonchik
    dimonchik Новичок
    1 апр 2016
    всем добрый вечер у меня такой вопрос никто не замечал такой момент что лампочка давления масла на приборке тухнет до запуска двигателя что то очень странно
  3. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Пишут что это норм, когда загорится во время работы двигла тогда можно начинать панику
  4. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Друзья мои, какой то фуфел просматривается в том что она гаснет (тухнет) до запуска двигателя!!! Если это у всех поголовно так происходит, значит это системная фишка (очень глупая) но однако!!!, если у всех так - то не беда!!! А если гаснет (тухнет) только у Вас уважаемый коллега dimonchik значит тут проблема присутствует! Я уверен что наши уважаемые коллеги которые уже вовсю эксплуатируют х реи вам непременно ответят и наверняка ваши опасения будут однозначно развеяны!!! Я в свою очередь хочу пожелать Вам безпроблемной эксплуатации вашего нового авто и главное будьте здоровы!!!:drinks:
  5. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    По моему ламерскому мнению, тут используется не механический датчик давления- концевик, а электронный поэтому -так.
  6. seksot2004
    9 окт 2015
    Foxstrot, Если как вы говорите используется электронный датчик вместо механического то суть не должна меняться!!!!!!! Меняется технология измерения в таком случае, именно технология измерения, которая возможно эволюционировала с электронно-механического способа полностью на электронный, но суть должна остаться неизменной, это измерение давления масла в системе!!! Но лично моё мнение, что ничего там не изменилось и наверняка там стоит "классический" датчик давления, а вот почему происходит такая ситуация нужно разбираться.
    Roman81 нравится это.
  7. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    У меня она тухнет в момент запуска мотора. Как уже сказали, если она горит (или мигает) и после запуска - это проблема!
  8. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    А Вы попробуйте включить зажигание и не заводить двигатель. Незнаю какой у Вас двигатель но на 110лс лампочка точно гаснет после тестирования (по крайне мере у меня так). То-есть если Вы после включения зажигания двигатель не будете заводить, то лампочка масла все равно потухнет. Такой алгоритм прошивки. Что конечно не логично. Завтра ради интереса посмотрю на ASX как там с этим обстоят дела.
  9. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Посмотрел какой алгоритм на ASX с контролькой масла. Там вообще на приборке контрольной лампочки на масло нет. В инструкции прописано, что в случае неисправности на экране БК появится сообщение о неисправности. Вот и все дела.
  10. SonOfSun
    SonOfSun Новичок
    22 апр 2016
    На 407, примерно тоже самое после само диагностики пишет "oil ok" а вот если масла мало в любой момент может сообщить, что надо проверить.
    И неважно заведен двигатель или нет.
  11. asfaz
    Посмотрел на своей машине. Включил зажигание - горит постоянно. Запустил двигатель - значок погас через 1 - 2 секунды. Вполне понятный алгоритм работы.
  12. Михаил
    Михаил Пользователь
    11 мар 2016
    Гаснет до заводки.
  13. Дмитрий 1982
    Дмитрий 1982 Пользователь
    4 май 2016
    тоже гаснет до заводки
  14. Hovsep
    Hovsep Пользователь
    13 мар 2016
    ЛЮБЕРЦЫ
  15. бурж
    бурж Новичок
    1 апр 2016
    тоже до заводки
  16. asfaz
    Короче в общем все понятно. На Хреях при включении замка зажигания "загорается" индикатор масляной системы (при этом тестируется сама система, как бы). После тестирования значок гаснет. Вы запускаете двигатель и если значок опять не "загорелся", то все нормально, можно типа ехать. И давайте в этой теме не будем проверять все двигатели Хреев форумчан и отчитываться об этом.
  17. Roman81
    Roman81 Новичок
    2 сен 2016
    И у меня тухнет до запуска. XRAY 1.8
  18. asfaz
    Roman81, все нормально и у Вас она должна "тухнуть" до запуска. Это такой регламент работы приборов. Они сигнализируют о пройденной диагностики систем.
  19. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Вот коллеги произошла такая история. Утром завел машину, глядь, под машиной лужа масла, и течет тонюсенькой струйкой. Ну сразу на галстуке в сервис к знакомому. Итог- течь масла из -под крышки маслонасоса. Чтобы ее снять пришлось проделать немалую работу. При этом отломили отбортовку на шестерне привода коленвала(двумя тоненькими отвёртками!!!!!!). Короче танцы с бубном ещё те. Шестерня была куплена у дилера за 360 рублей, прокладка крышки от ВАЗ 2108. Плюс масло и фильтр . Сначала попробовали затянуть крышку. И она тянулась примерно на полтора-два два оборота каждый болт!!!! Но оказалось что прокладке все равно криндец. Вот такое качество сборки АвтоВАЗа.
  20. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Вазовская стоит у дилера 360 руб. а в интернете продают реношные по 5500 и более:headbang:
    Нюанс, ZxAlex и Electromaster нравится это.
