Здравствуйте, столкнулся с проблемой на X-ray 2017 года. Загорелась лампа АБС и ЕСП. Диагностика показала ошибку C0034-1D - замыкание в цепи датчика ПП колеса. Ошибка не сбрасывается. Прозвонил провода от датчика до фишки блока абс, короткого замыкания или замыкания на кузов нет, обрыва тоже нет. Попробовал заменить датчик на новый, проблема осталась. При надетом разъёме на блок абс, стал сравнивать левую и правую сторону, при выключенном зажигании сопротивление на минусовом проводе 750 ом на обоих сторонах, на плюсовом проводе левая сторона - сопротивление бесконечно, на правой стороне сопротивление 500ом. Из-за этого решил, что есть сопля на массу где-то в блоке абс, заменил другим. После установки нового блока ошибок не было и я обрадовался, что проблема решена. Через несколько км при легком нажатии на тормоз сработало абс и ошибка загорелась вновь и также не сбрасывается. В какую сторону ещё смотреть? Я правильно понимаю, что если она не скидывается при включённом зажигании нужно еще раз проверить провода, датчик, а на ступичный подшипник смотреть бесполезно, так как ошибка должна была скинуться и загореться только при езде?
