Цоканье или звонкий стук в мкпп
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Recovery, 9 апр 2023.
    Recovery
    Recovery Пользователь
    7 дек 2020
    X ray
    Добрый день. Такая проблема началась пару месяцев назад(80тыс пробег): сначала при переключении с 1ой на 2ую скорость что то цокает в коробке. Начал копаться на форумах, писали что есть какая то втулка на тросике сцепления и вроде как она цокает. Думаю ну ладно, на скорость не влияет. Но буквально на днях целый день катался по городу и так начало происходить почти на всех скоростях (кроме 5ой, на ней вроде тишина), хотя стиль вождения тот же. И появился еще один косяк, не знаю связано ли это как то или нет, но движок начинало трясти при трогании, как будто я бросаю сцепление, поэтому приходилось слегка подгазовывать, чтобы этого избежать. И так же при переключении скорости машина то кивает то из под себя рвет. такая езда вообще не комфорта. Можете что то подсказать, у кого так же? Опять же, цоканье это или просто звонкий стук не совсем понятно.
  2. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Возможно, проблема в задней опоре двигателя.
    Recovery
    7 дек 2020
    X ray
    А как это связано?
  4. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Recovery, по всем признакам что-то со сцеплением и коробка ни при чем.
    Эндрю70 нравится это.
    Recovery
    7 дек 2020
    X ray
    вопрос что, интересно у кого то так было или нет. Не хочется ехать на сервис просто так и платить деньги за разбор этого узла. Вдруг там ничего критического
  6. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    если резина в опоре надорвана, она будет стучать, потому, что двигатель при переключении передач колеблется
  7. Serg174
    8 янв 2017
    Recovery, было в свое время на десятке,там ослабла гайка опоры двигателя,было так:трогаешься-тук,останавливаешься-тук(звук такой).Но если на ходу то кивает,то рвет,как у вас,то это в сцеплении дело,скорее всего.Хотя и опоры не грех проверить.Начинать с малого нужно,конечно.
  8. Plaksin3
    Plaksin3 Новичок
    6 июл 2023
    X-ray cross 1.8 MT
    У меня на 1.8 МТ тоже самое с завода, цоканье при переключении, причем машина иногда клюет носом, а потом рвет с места. Цоконьн слышно из под машины, особенно когда рядом забор или проезжает машина, звук отражается из-под машины и слышно хорошо, а когда рядом ничего нет, треска и звона не слышно. Звук только сразу после переключения, потом все стихает. Диллер естественно ничего не слышит…. Пробег 33.000, машина с салона выезжала с таким звоном…. Жду непонятно чего, диллер ничего не обнаруживает, смотрели со всех сторон. Если решиться у Вас этот вопрос, отпишите пожалуйста.
    Но у меня сразу впечатление, что всем синхронизаторам хана, но уже 33.000 прошла так, что живу как на порохе. Обращения к дилеру есть, отписка что допустимые шумы в механизмах
