Троение двигателя на горячую
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Артур 102, 11 ноя 2022.
    Артур 102
    Артур 102 Новичок
    11 ноя 2022
    Лада иксрей двигатель 1.6,106 л.с 2018г.выпуска
    Здравствуйте, может быть кто сталкивался с такой проблемой как троение двигателя на горячую, свечи,катушки зажигания поменять,на холодную двигатель запускается идеально, начинаешь ездить загорается чек,начинает троить двигатель, заезжал в ОД на диагностику,ошибок не выдаёт естественно, чек не горит,только проехал 10км.снова проблема с троением двигателя и горение чека.
  2. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Артур 102, подключить сканер и смотреть на ходу.
    Артур 102
    Артур 102 Новичок
    11 ноя 2022
    Официалы не особо хотят этого делать
  4. Serg174
    8 янв 2017
    Артур 102, обзаведитесь елм 327 и самому смотреть.Раз троит,значит есть пропуски воспламенения.Бывает так,что троение есть,но чтобы зажечь ЧЕК не хватает количества пропусков,сбрасывает на нули.А так сразу видно будет.
  5. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Если чек загорается то уже в памяти эта ошибка прописывается и при диагностике это можно увидеть тем более если это пропуски зажигания, что то ваш ОД вам парит.
    Артур 102
    Артур 102 Новичок
    11 ноя 2022
    Поставили сейчас сканер пишет пропуск то в 1 то в 3 цилиндре,вообщем по разному отображается ошибка каждый раз
  7. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    Тоже бывает на холодную. Даже ошибка загорается . Если не сразу ехать, а чуть прогреть, то всё норм. Попробую сначала свечки новые, потом прошивку. Если не поможет, катушки наверное куплю новые на будущее.
  8. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Артур 102, Махни катушки со второго на первый, а с четвертого на третий,если на первом и третьем цилиндре катушки начали умирать, то соответственно будет выдавать ошибки по второму и четвертому.
    Артур 102, судя по другим ошибкам,а именно Р0660 у тебя всё намного серьезней https://autonevod.ru/obd2-codes/p0660
  9. TopicStarter Overlay
    Артур 102
    Артур 102 Новичок
    11 ноя 2022
    Делал я уже так.
    Я катушки полностью заменил, на холодную она заводится и едет идеально, в процессе езды, через 20-30минут, начинается троение двигателя, загорается чек, и по разному выдаёт ошибки.
  10. Serg174
    8 янв 2017
    Артур 102, не надо зацикливаться на катушках и свечах.Есть еще форсунки,подсос воздуха,клапана.Все методично,методом исключения надо проверять.
    д.Федор нравится это.
  11. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Попробуйте датчик ДТВВ проверить. Похоже смесь на горячую некорректная.
  12. TopicStarter Overlay
    Артур 102
    Артур 102 Новичок
    11 ноя 2022
    Это что за датчик?где он находится?
  13. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
  14. TopicStarter Overlay
    Артур 102
    Артур 102 Новичок
    11 ноя 2022
    Пробовал отсоединил,промыл его даже,не помогло
  15. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    У подруги на гранте тоже троил так, поменяли резинки на форсунках, обнулили ЭБУ и машинка стала работать как часы...
  16. Наблюдатель
    Форсунки надо проверить!
    На прошлой машине было такое. На холодный двигатель, работает все отлично, как двигатель прогревается, так начинается троение, вплоть до остановки двигателя. Оказалось что форсунки, при уменьшении подачи топлива не распыляли как следует бензин. А уменьшение подачи, как раз и происходит по мере прогрева двигателя.
    Omikron нравится это.
  17. дядяваня
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    Сетки на входах форсунок продуть бы воздухом. Бывает забивает грязью из топлива.
    А в моём случае свечки были. 50000км пробег, свечи оказались заводские отечественные. Поменял и на холодную пропали траблы с отключением цилиндра. Я так понимаю, что у нас из за проблем с пропусками зажигания эбу отключает подачу топлива? Зазоры были конечно огромные на пробеге 50к.
  18. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Пропуски зажигания определяются по неравномерности вращения Коленвала. За вращением Коленвала следит датчик КВ.
    К нему есть доступ сверху, поменять легко, ~ 500 руб стоит.
    ДПКВ 37.3847
    Или достать старый и почистить торец, может на него магнитная грязь налипла.
    Может разъем негерметичный и там окислились контакты.
    Вот еще пишут про ошибку.
    Хорошо бы дунуть дымом и посмотреть на результат.
    Ошибка P0363.
