Щелчки при покачивании рулём
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Вагиф, 22 окт 2021.
    Вагиф
    Вагиф Новичок
    27 авг 2021
    Лада x rey
    Собственно говоря, когда покачиваешь рулём из стороны в сторону слышны щелчки в районе педального узла и при движении на малой скорости тоже они слышны. Ездил на сервис ,ничего критичного не нашли. Но напрягают эти щелчки!
  2. proube
    Скорее всего люфт в рулевых наконечниках, или излишняя мнительность. Люфт и в приводе рулевом все равно какой то есть, иначе бы клинило. Но наконечники конечно вероятней, они же расходные почти на любой машине.
  3. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    там у вас стоит карданчик на рулевом приводе может болт открутился (ослаб)
  4. proube
    Караданчик - да, может люфтить, это третья причина. Но насколько помню в Примьере, меняется целиком. Вряд ли в рулевом допускается ослабление болта..
  5. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    Архангельская обл. г. Северодвинск
    Хрей Кросс 1.8 122л.с. MT 2021г
    Тоже чикает где-то внизу. И машинка еще новая. Заметил тока на днях.
  6. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Издержки конструкции ГУРа.
    Источником стука является ограничитель угла скручивания торсиона гидрораспределителя.
    Проявляется при раскачивании руля. Является следствием упрощения и удешевления конструкции.
    Возможно усиление стуков при завоздушивании гидроцилиндра рейки, увеличении вязкости масла при низких температурах, и прочих факторах, приводящик к увеличению инерционности гидросистемы к вектору управления.
    К неисправности не относится. Жаль конечно, но с этим придётся смириться.
    саня29 нравится это.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    На кроссах устанавливают ЭУР. Насколько мне известно.
  8. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Да, на кроссе ЭУР. Я не заметил, что речь здесь о кроссе.
    Теоритически, он также может давать лёгкие щелчки (возможно, при более резких раскачиваниях руля) . Конструкция иная, но принцип, образно один.
    Это издержки систем управления с непосредственной связью.
    Omikron нравится это.
  9. MAVR
    У Приоры был ЭУР и такое было
  10. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    В принципе щелчки не напрягают. Если так останутся,то и ладно. Слышно только на холостых. При движении не заметно.
