Дерганье стрелки спидометра
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем valera196207, 11 окт 2021.
    valera196207
    valera196207 Пользователь
    18 мар 2019
    лада х рей кросс 1,8 л механика 2018 г.
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: х рей кросс 2018 г.в., двигатель заведен, стрелка спидометра прыгает до крайнего правого положения, в это время начинает показывать мгновенный расход бензина, потом стрелка ложится в крайнее левое положение и расход мгновенный естественно не показывает. И так повторяется несколько раз, потом становится нормально. За три дня такое было уже 2 раза. Ошибок компьютер не выдает. Поделитесь, если кто-то встречался с таким явлением.
  2. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    у Вас в диагностический разъем ничего не подключено,
  3. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    На калине было подобное. Датчик скорости в КПП накрылся от влаги. Причем это было на ходу и в такие моменты вырубало ЭУР. Но в хрее скорость, вроде бы, меряется по датчикам АБС.
    valera196207
    18 мар 2019
    В диагностический разъем подключен бортовой компьютер Штат.
  5. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    У меня похоже сдох блок Эра-ГЛОНАСС.
  6. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    у меня был подключен "об2"и стрелка спидометра "падала" на 200 ,но загорались еще дополнительно лампочки курсовой устойчивости и еще какая не помню,выдернул и все пропало.
  7. Lesternixon
    Lesternixon Новичок
    14 фев 2023
    mehran
    In Kalina, it was comparable. The gearbox's speed sensor had moisture covering it. Additionally, it was in motion and reduced the EUR during certain times. However, it appears that the ABS sensors detect speed in hell.
  8. proube
    +100. Начальные выпуски модели сопровождались бракованными расширительными бачками. Чтобы контролировать температуру многие покупали и ставили диагностические компьютеры китайские. В том числе и я. Когда на скорости, у меня дважды заглох мотор, я отключил нештатное оборудование. Инцидент не повторился. ОН поэтому и называется -ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ , А НЕ МОНИТОРНЫЙ. Может конфликт ПО. Не важно-важно, что чревато.
  9. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    22 окт 2022
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    А клеммы аккумулятора случайно не откручены например? Или окисление сильное в местах контакта.
  10. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    У нас нет датчика скорости , ни в какой КПП .
    Убрать (отключить )
    Если повториться , сделать сброс (перезагрузить ) щиток приборов.
    В инете есть инструкция .
