Замена штатной акустической системы на штатную ММС.
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Квинто, 18 авг 2021.
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Всем здравствуйте. Я новоиспечённый владелец Хрюши на вариаторе. Машинка радует меня. Купил не в топе, не было ММС, а стояла акустика штатная. Решил заменить акустику, купил ММС, снял старую, поставил новую. Теперь у меня экран, а не кнопочки, навигация в системе, но спутников новая система не видит и поэтому навигация не работает. По шлейфам нет у меня провода от антенны GPS, которая должна подключаться к синему разъёму. Но в моей машине, как и у всех теперь стоит эра глонасс, а она ведь работает от этой самой антенны GPS/GLONASS, и значит шнур должен быть!!! Или я ошибаюсь и мне придётся отдельно докупать антенну? Я разобрал/снял ММС, просветил фонариком всё там, и не нашёл провода с синим штекером для разъёма GPS. Может он как то хитро спрятан, или на заводе есть разные "жгуты проводки" под разные комплектации машины? Помогите, посоветуйте :)
    Пожалуйста, не советуйте мне китайские системы :). Я купил то, что хотел купить.
  2. MAVR
    При замене кнопочной на ММС, с ней шла антена GPS. Закрепил на панель возле лобового, ловит без проблем. Штатный шнур вряд ли есть, так же как нет проводов на пищалки, а место установки есть.
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Спасибо :)
    Понял, у меня не было антенны в комплектации к ММС. Придётся покупать отдельно.
    А что за панель возле лобового? Там, в нише есть труба, по ней прям "жгут проводов" проходит. Вы к ней прицепили антенну?
  4. MAVR
    Панель, это то, что вдоль лобового стекла. Провод провел внутри панели и вывел возле левой стойки, антенну приклеил на скотч возле стойки и лобового стекла.
    Квинто нравится это.
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Сообразил, спасибо :)
  6. MAVR
    Квинто, да, чтобы понять куда выводить провод антенны, нужно снять кожух за рулем и фонариком посветить со стороны рулевой колонки в сторону ниши для ММС, глядя в нишу, увидите свет от фонарика и в то место просунуть провод антенны.
  7. TopicStarter Overlay
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Ок, спасибо, буду разбирать и разбираться :)
  8. KR-Electronics
    Чтобы снять штатную GPS-антенну, надо снимать панель приборов. Плюс она прикручена неудобно на саморез, чтобы его открутить надо изловчиться. Естественно, это делать лень, поэтому и продали без неё :) Подойдёт любая с разъёмом Fakra, например, эта. Установить можно сразу за магнитолой, через пластик GPS-сигналы хорошо проходят.
  9. TopicStarter Overlay
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Я купил ММС в Автоазбуке из Тольятти. Уже заказал такую же там же, но дороже)))
    Приклею на пластик антенну, надеюсь что не отвалится со временем.
    KR-Electronics нравится это.
  10. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Отдам за так антенну, скажи куда выслать
  11. TopicStarter Overlay
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Спасибо огромное, но уже проплатил :( и жду доставки
  12. TopicStarter Overlay
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Это опять я :)
    Я установил антенну, Спутники она видит, но во время движения не происходит ничего, слежения за маршрутом нет. Стрелка стоит в месте старта двигателя. Я приезжаю в другое место, глушу авто, завожу и она уже в новом месте старта двигателя, опять. Я еду, а стрелка на экране не едет. Где копать? Может проблема лежит на фотографиях?
    Помогайте, други :)
  13. MAVR
    А чей навигатор? На моем Яндекс навигатор, после установки делал обновление карт, так же обновление для режима без сети, правда ММС всегда получает сеть с мобильного и все показывает четко. В основном пользуюсь для того, чтобы за грузовиком не проморгать знак снижающий скоростной режим.
  14. TopicStarter Overlay
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Навигатор штатный, который стоит по умолчанию в этой ММС Рено.
    Я ещё ничего с системой не делал, просто поставил её и антенну физически. в ПО пока не залезал.
  15. MAVR
    Посмотреть все настройки и обновления нужно обязательно. С вашим навигатором не знаком, поэтому других рекомендаций не могу дать. Подождите тех, у кого такая ММС. Так же можно на Драйв2 заглянуть и там поспрашать
  16. TopicStarter Overlay
    Квинто
    Квинто Новичок
    18 авг 2021
    Lada X-Ray 2019 CVT
    Оки, посмотрю и подожду другие советы.
    Спасибо вам за совет.
  17. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    тебе сюда ===> https://vk.com/forum.medianav
