Не горят стоп сигналы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Vornaxe, 5 май 2021.
    Vornaxe
    Vornaxe Пользователь
    24 май 2016
    Добрый день!
    Перестали гореть все стоп сигналы при нажатии на тормоз, одновременно с этим загорелась пила оранжевого цвета.
    Первое что поменял это датчик педали тормоза, контакты на датчике замыкаются/размыкаются как положено, напряжение 12в на колодке датчика есть. Предохранители целые, лампы целые.
    Есть OBD сканер, правда китайская копия без чипа, ошибок новых не видит, диагностирует только Р0135, но она давнишняя уже, с датчиком кислорода связано.
    Куда еще копать?
    X-ray 16г.в. дв. H4M механика
  2. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Куда еще копать? Проверять необходимо всю цепь. Какой толк. что замерили на колодке датчика,там оно есть. А дальше по цепи есть?. Замерить напряжение на фонарях при нажатой педали тормоза, есть там 12в или нет. Если не загораются стопы и справа и слева, обычно виноват общий провод - корпус. А может лампочки такие "хорошие" попались, сейчас все возможно. Удачи.
