Нужна помощь - какая клипса стоит?
Добрый вечер!
Нужна помощь в поиске нужный клипсы. Итак, X-Ray Cross. Было ДТП, снимали задний бампер, пластиковые щитки. Все откостоправили, но видимо утеряли пару клипс (если они конечно были).
Интересуют клипсы крепления щитков задней арки. Если смотреть на колесо - то клипса д.б. на 10...11 часов (в правой арке). В пластике есть круглое отверстие прям под клипсу. Внутри проглядывается вроде как штырь (но он как бы смещен относительно отверстия в пластике) (за зиму много грязи накидало, мыл керхером, не особо помогло) (отдаленно штырь как для клипсы которая стоит на 3 часа в левой арке). Речь про клипсу 7703081127.
Пробовал поставить 7703081127. Вроде одевается. Но только ее отпускаешь - она сваливается. Может кто знает что там стоит? По онлайн каталогу не совсем понятно, вроде как д б 7703081127 - но как писал выше она не подходит (сразу отмечу, что проблема не в кузовном железе, его там при ДТП не задело).
Хотел заказать клипсы, но вот вопрос - какие заказывать... Вроде может подойти клипса 7703081054 либо крепеж 77115472226
Попробую завтра фото сделать арки и добавлю в тему.
суть даже вопроса - может кто глянет у себя - какая там клипса внешне. У 7703081127 - ее еще называют грибок, на шляпке либо под плоскую либо крестообразную отвертку выемка. А вот у моей потерянной клипсы какая шляпка? Если плоская - то видимо 054000001R
Итак, отписываюсь. В левой задней арке вместо непонятной гайки поставил аналог 7703081127 - patron p371664. Как писали выше со скрином каталога - ровно та что нужно. Встало норм, защелкнулось. Били меня с левой стороны, возможно эту гайку, что я выкладывал - воткнули случайно. Попробовал поставить справа. Штырь вижу. Жму на клипсу, а она не защелкивается на нем. И так и сяк. Не держится. Отгибаю войлочный подкрылок. Под ним ещё пластик. Просунул туда и клипса прям нормально стала защелкиваться. Вытащил. Попробовал опять на войлок - не держится. Такое ощущение что из за толщины войлока просто не хватает длины ножки клипсы, чтобы защелкнуться.
Посмотрел данные по клипсам. Что у оригинала, что у дубля длина ножки одинакова.
Поставил опять временную на подобие 054000001r. Теперь вопрос: у кого есть доступ к каталогу, в правом подкрылке так же должна быть 7703081127? Просто ее длины не хватает зацепиться за штырь….
Попробуйте грибок от ваз 2108
https://www.drive2.ru/l/500619190072246545/
Итак, клипсы получил - в т.ч. для ВАЗ 2112 (обшивка потолка). Попробовал поставить и впустую - она не держится....
Еще раз взял 7703081127 (которая по каталогу) - подсовываю под толстый войлочный подкрылок и она нормально защелкивается (прижимая только пластиковую часть). Вытащил - попробовал на войлоке - не держится. Видимо не хватает пары тройки миллиметров, чтобы защелкнуться на штыре. Пока вернул свое временное решение (клипса с распоркой)
Кстати, на левой задней арке в верхней части над колесом обнаружил, что не хватает накручивающейся клипсы 7703081237
Заказал одну оригинальную реношную за 130 р, и 4 дубля - LEX WW11236 за 110 р.
Забрал вместе с вазовскими от 2112. Попробовал поставить дубль - не держится. Не снимая колесо поставить достаточно трудно. Накручиваю - не держится. Переплевался. Думаю - неужели так же как и с правой стороны. Решил поставить реношную - распечатал пакет и реношная на удивление отлично (прям с усилием) закрутилась.
Так что имейте ввиду - что дубль от LEX хоть и внешне похож (визуально сравнивал размеры и т.д.). Но вот реношная держится, а дубликат - нет
Задумался купить оригинал от ВАЗа клипсы справа. Может она и встанет на место...
Еще одно наблюдение - внешне штырь на который должна одеваться клипса (в правой арке, куда пока не подошла ни одна из клипс) по толщине меньше, чем внутренний диаметр у клипсы. По крайней мере мне так кажется. Такое ощущение, что на штыре должно быть что то надето, либо клипса должна быть тоньше, иначе она держаться не будет....
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
