Непонятные стуки
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Kot, 3 фев 2021.
    Kot
    Kot Новичок
    2 фев 2021
    Лада х-рей
    Всем привет!
    Недавно преобрели х рей 1.6 коробка механика рено ,проехали на ней 200 км и появился во время движения посторонний звук в районе сцепления либо коробки где то там.
    Звук такой... как буд-то на колесо намотался шнурок и бьёт по подкрылке. Что характерно если прибавить газу то звук исчезает, газ отпускаешь звук появляется...
    Машина замедляется и с ней замедляется стук
    Может у кого это было?
  2. Lord 68
    Насчёт дать газ не дать не скажу, а по поводу периодического звука: как то раз поймал гвоздь 150-200 в шину. Колесо не проколол, но чем быстрее едешь, тем чаще стучит. Нащупал только рукой, визуально не видно.
  3. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Бывает камешек в протекторе застрянет и цокает.
  4. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    XRAY Cross 1.8 122л.с. МТ. 2018г.
    Когда играешь педалью газа на нейтрали что слышно? Так же как и при движении?
    Спрошу по- другому. Когда авто стоит на месте и когда едет- характер стука меняется?
    Kot
    Kot Новичок
    2 фев 2021
    Лада х-рей
    На снегу тоже самое
    На нейтрали играя газом стук такой-же без изменений
    Машина стоит на месте тишина
    Стук только при движении торможениемне двигателем либо катится на нейтрали,стоит только коснуться педали газа звук пропадает.
    В кпп может что то подобное.?
    Когда машина стоит двигатель работает тишина
  6. sergo
    sergo Пользователь
    20 янв 2020
    Новосибирсая обл.
    Скорее всё-таки не в кпп а корзине сцепы. Но начинать всегда нужно с самого простого. Возможно что всё намного проще! Проверяйте все вращающиеся поверхности кожухи.
  7. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    13 ноя 2020
    Тула
    XRay Cross, 1,8 МТ, 122 л.с., 2020 г.в.
    У меня летом была похожая ситуация, только, наоборот: стук появлялся при превышении 30 км/ч. А выехали мы из лесу, с грунтовки/щебёнки. Дважды останавливался, всё осматривал и даже, что мог, ощупывал, ничего не нашёл, но когда поехал после 2-й остановки - звук пропал.
