Стук спереди справа в мороз
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Пустышка, 31 янв 2021.
    Пустышка
    Пустышка Пользователь
    17 июн 2020
    лада хрей 2016г 1.6 106 лс
    Всем Доброго времени суток! Ребята помогите советом, Стук спереди справа в мороз ниже 0 чем сильнее мороз тем сильнее выражен стук. При плюсовой температуре все норм. кто с такими же симптомами? как побороть? Всем спасибо кто ответил.
  2. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Скорее всего стойка, когда то давно, на Авео было такое же на заднем амортизаторе. В мороз, шток начинал постукивать. Может быть такое.
    Пустышка и Andrew28 нравится это.
  3. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    АДА х рей 1.8 АМТ Люкс престиж.
    Вобщем с новья был стук при проезде лежачих. Приговорили шаровую. Замена рычага, с какой стороны не помню . Это было в прошлом году. Ремонт был по гарантии. Я пожалел денег , надо было второй рычаг менять. В этом году опять такая беда случилась. Стук неприятный .Поеду через неделю на диагностику , по результатам отпишусь.
    Пустышка нравится это.
  4. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    9 июн 2020
    Челябинск
    Lada Xray cross , 1.8, 122л.с.,механика 2020г.
    У меня появился звук со стороны левого колеса при трогании в морозы, не понятно пока что это. Может у кого было?
  5. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    колодки подмерзают, тоже наблюдаю такой эффект
  6. Рустам717
    9 июн 2020
    Челябинск
    Вчера к офицалам ездил с этой бедой, всë проверили ничего не нашли, тоже самое сказали что наверное колодки подмерзают. Как это вылечить? Звук вообще не приятный. Сначало грешил на привода, но вчера успокоили.
  7. Rox_756
    Rox_756 Пользователь
    11 окт 2019
    X-RAY, 1.8, 122, AMT, 2016
    Провели диагностику? Каков диагноз?
  8. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    Пока нет. 13 марта поеду.
  9. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    Всем здрасти))). Сейчас в сервисе. На подьемнике машину осмотрели, по ходовой нареканий нет. Перегонят на яму и ещё раз посмотрят пощупают. Типо под нагрузкой. Есть мнение , что стойки так работают. Сегодня на улице минус 3 , стука я не услышал пока ехал в сервис.
    Напишу позже по результату осмотра из ямы)))))
  10. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    В общем так. Нашли причину стука. Не поверите , это правая стойка. На яме еще раз мастер все ощупал. Шаровые , рулевые , рейка в норме. Он машину из стороны в сторону покачал и вуаля, знакомый стук.
    В моем случае тема закрыта.
  11. Эндрю70
    То же самое началось. Температура вниз стук такой одиночный со щелчком при трогании и торможении, даже при резком сбросе газа. В -10 стук есть, в -6 уже нет. Смотрел на яме, щупал, раскачивали машину ничего не нашел. Полтергейст.
  12. MAVR
    На неровной дороги, до 20км/час тоже проявляется постукивание. На стенд загоняли, трясли/покачивали, сам ухо прикладывал - тишина. Возле ОД по плохой дороге с мастером проехал - затаился гад.
  13. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    Доброго времени суток. Еще есть причина стуков, по крайней мере у меня. Это пыльники , которые на амортизаторы одеваются. Силиконом их обработаешь, стук пропадает на какоето время. Один на штоке свободно ходит , другой туго. Я все ставил новое , кроме пружин и этих пыльников.
    Все верно , из тепла выехал и стука нет.
    Миха1977 нравится это.
  14. MAVR
    Это было осенью, на улице было выше +15С
  15. IgM74
    IgM74 Пользователь
    17 авг 2018
    Челябинск
    Lada Xrey 1.8 AMT , май 2016г.
    Был у меня тоже случай со стуком, то есть, то нет, с мужиками всё прослушали в моторном отсеке. Нашёл случайно протягивая динамометрическим ключом всё подряд с низу. Оказалась стучала, иногда, нижняя опора(гитара), протянул и теперь тишина. После замены сцепления мастера не затянули как положено.
  16. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    30 сен 2020
    В вашем сообщении про + 15 не было написано. )))))
  17. proube
    Стойки стаба (не амортизаторы), на вывешенной машине можно услышать только когда они уже в хлам. Чтобы диагностировать в начале, нужно поддамкрачивать каждое колесо. Так делают не всегда у ОД.
    Они вообще часто стучат. Я за 160 тыс поменял уже раза 3, если не больше.
  18. Эндрю70
    Лучший метод диагностики сильно и разко раскачивать машину с боку на бок, одновременно кто то должен положить руки на стойки стабилизатора снизу. Но тут только с ямы можно продиагностировать.
