Предпусковые подогреватели
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Serg174, 29 дек 2020.
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Поделитесь пожалуйста,кто имеет опыт установки и использования предпусковых подогревателей.
  2. MAVR
    Сам не ставил, а на трех автомобилях были. Были 1Квт и 1,5Квт. С последним гораздо лучше. Если до гаража далеко, нужно прикупить спец розетку, с помощью которой можно включить котел в нужное время. Есть механические розетки, а есть электронные. Последняя мне больше нравится.
    Serg174 нравится это.
    8 янв 2017
    MAVR, хотелось бы узнать в какое место лучше сделать врезку на наших машинах.Если в патрубки печки,то какой именно (входящий,обратка) и не скажется ли это на качестве обогрева.
  4. MAVR
    Serg174, Вот забыл, а сейчас пытался посмотреть, практически не видно. И главное весь процесс там был. Пошел четвертый год, все выветрилось из головы.
    8 янв 2017
    Всем привет.Такой вопрос.Интересует внутренний диаметр патрубков на печку с двигателем н4м.Может кто мерил.Решил таки установить предпусковой подогреватель (лунфей),а у него патрубки на 17.Хочу врезать не сливая антифриз,пережав шланг зажимами,поэтому не могу померить диаметр шланга,визуально намного толще.
    8 янв 2017
    Поставил предпусковой подогреватель( "лунфей" маленький Q.),он с помпой на 1.5 квт.Двигатель н4м.Долго колебался резать родной шланг обратки печки, он со штуцером для стравливания воздуха,но все же решился.Подогреватель в длину всего 12 см.,так что кусок вырезать не стал,поставил прямо в разрез.Подогреватель не имеет крепежных элементов,поэтому изготовил хомут,охватывающий его корпус,приварил к нему ушко и закрепил на нижнюю шпильку главного тормозного цилиндра вакуумного усилителя тормозов.Родные шланги Ф19мм,а патрубок подогревателя Ф17,но все затягивается хомутом без проблем.Антифриз не сливал.В двух местах пережал шланг зажимами,а когда на ближний шланг к печке закрепил подогреватель,то большим шприцем залил в него антифриз и закрепил второй шланг,это исключило завоздушивание полностью.Чтобы установить подогреватель нужно:1 снять трубу от дроссельной заслонки . 2 снять короб воздухофильтра с трубой(не разбирая). 3 снять аккумулятор.
  7. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    А самое то главное, разобрались, поставили и..... Где описание эффекта с радостными эмоциями/впечатлениями?
    8 янв 2017
    Проделанной работой доволен,очень долго преследовала эта идея,но что-то мешало.К тому же нигде не нашел рекомендаций по установке именно с этим двигателем.Поэтому делюсь опытом,может кому-то пригодится.
  9. TopicStarter Overlay
    8 янв 2017
    Как будут первые морозы-отпишусь. За какое время,при каком морозе и до какой температуры нагревает.
  10. sky2way
    sky2way Новичок
    16 дек 2024
    X-rey cross
    Приветствую, как подогреватель показал себя в морозы?
