Прогревание двигателя зимой
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Lahovski, 28 дек 2020.
    Lahovski
    Lahovski Новичок
    17 ноя 2020
    Иркутская область
    Xray 1,6; МТ. 2020 г.
    Здравствуйте! К нам нагрянули морозы. На улице в последние сутки температура колеблется от -40 до -45°C. Машина стоит в неотапливаемом металлическом гараже (полувагон). Настроил автозапуск при достижении температуры двигателя -15°C. При каждом запуске машина работает 10 минут, температура двигателя при этом достигает 47-50°C.
    За ночные полусутки заводилась и прогревалась трижды.
    Подскажите, адекватные ли настройки я включил? Может, нужно откорректировать t двигателя для автозапуска или время его работы? Поделитесь опытом.
    Спасибо!
      87,3 КБ
  2. MAVR
    Если есть электричество в гараже - поставить котел на 1,5 Квт. Уже на третьем автомобиле устанавливаю. Пока выгоняю автомобиль, закрываю ворота - в салоне уже тепло.
    Lahovski
    Lahovski Новичок
    17 ноя 2020
    Иркутская область
    Само собой, если бы было электричество, вопрос вообще не стоял бы :)
    Georgy нравится это.
  4. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Это оптимальные настройки , греть дольше смысла нет , только лишний расход бензина . Время оставить 10 мин. , а с температурой можно пробовать установить на -12 запуск, посмотреть сколько раз запустится за время простоя.
    Lahovski нравится это.
    Lahovski
    Lahovski Новичок
    17 ноя 2020
    Иркутская область
    При текущих настройках (-15°C, 10 минут) с полуночи до текущего момента прогрев включался четыре раза (сейчас 13:36).
    Это нормально?
  6. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Да. Если поставишь на -12 за это время раз пять запустится, при примерно одинаковых условиях окружающей среды.
    Смотря с какой целью осуществляется автозапуск, если чтоб мотор сильно не застывал , то норм. Если в любое время сел в теплый авто и поехал , то ставь на 0 запуск.
    Наблюдатель и Lahovski нравится это.
  7. Наблюдатель
    Я бы поставил на -3! Запуск двигателя в мороз, при любом масле, большой "стресс" для двигателя, и чем температура ниже, тем этот "стресс" сильнее! Потому, если уж решил настроить запуск по температуре, то лучше, что бы двигатель запускался при как можно высокой температуре.
    Насчет длительности, я ставлю максимальное, 20 минут! Потому что, во-первых, холодный пуск, это еще и стресс для аккумулятора, потому, он должен успеть подзарядиться. 10 минут, думаю, в мороз, явно, не достаточно!
    Во-вторых, когда я ставил автозапуск в морозу, у нас тогда падало до -30, что бывает крайне редко, так вот, за 20 минут верхний патрубок от двигателя к радиатору ( у меня на нем установлен датчик температуры от сигнализации), прогревался, всего до -3. Правда, нужно учесть, что в это время, в салоне была включена печка.
    А что бы реже запуск происходил, укрой на ночь капот каким-нибудь покрывалом, или термопокрывалом для двигателя.
    Lahovski
    Lahovski Новичок
    17 ноя 2020
    Иркутская область
    А подскажите, пожалуйста, про термопокрывало! Его необходимо использовать в непрерывном режиме или укладывать-убирать-укладывать (как свою обувь мы одеваем и снимаем по случаю :) ?
  9. Наблюдатель
    В нашем климате, необходимость в термопокрывале нет, поэтому его не использую, соответственно, и не могу тут ничего подсказать!
  10. MAVR
    И этот случай наступит весной. Утепление двигателя помогает уменьшить его быстрое остывание во время стоянки, так же можно защитить решетку радиатора. Правда ни разу не закрывал.
  11. TopicStarter Overlay
    Lahovski
    Lahovski Новичок
    17 ноя 2020
    Иркутская область
    Вы имеете в виду - ни разу не закрывали решётку радиатора?
    Подскажите, пожалуйста, параметры термопокрывала. Я имею в виду размеры. Спасибо!
  12. MAVR
    Ни разу.
    Вот тут немного об этом:
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...it-li-pokupat-avtoodejalo-testy-i-otzyvy.html
    А тут о защите решетки:
    https://www.drive2.ru/l/521440366889534111/
  13. TopicStarter Overlay
    Lahovski
    Lahovski Новичок
    17 ноя 2020
    Иркутская область
  14. MAVR
    Да, в авто магазинах все есть.
  15. Сергей64ХЛ
