Пропало электропитание в автомобиле
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем shish7, 29 ноя 2020.
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    lada x-ray 1.8 механика 2017
    Всем привет!
    Может у кого-то было подобное, а может , после решения этой проблемы , понадобится...
    Поехали...
    Вчера приехал домой ( около 11 часов ночи ) , посидел послушал музыку ( 10 мин ) , вышел, закрыл машину на штатную сигнализацию и пошел домой.
    Сегодня , проснулся и решил пойти установить камеру заднего вида на авто , но когда подошел к машине и стал нажимать на открытие двери ( снятие со штатной магнитолы ) она меня полностью игнорировала, ладно , стал грешить на аккумулятор ( поскольку поставил elm в разъем и обд и забыл снять ). Открыв дверь ключем и замерив напряжение аккумулятора было - 12,5вольт
    Вставил ключ, машина и вся электрика меня игнорировала ( кроме сигнала , при нажатие на кнопу на рулевом колесе ) , провернул ключ , заработала магнитола и розетки ( но все остальное продолжало игнорировать , даже свет в бардачке не загорался и бортовой компьютер на приборной панели )
    После поворота ключа в следующие положение ( зажигание ) загорается ближний свет , хотя он выключен на ручке , начинают работать стеклоподъемники, но бортовой компьютер и свет в сале не работает
    и 3е положение ( заводка ) просто полностью игнорирует это и все схоже с 2м пунктом
    Но заметим то, что машина находится с неснятой сигнализацией
    Что можно попробовать , как быть?
  2. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Может попробовать elm вынуть и клемму скинуть на время
  3. Deadушка
    Проверь в блоке предохранителей под капотом пред на 7,5А- он там такой один, коричневый. Не точно, но проверить недолго. Была похожая хрень, только вот фары я не проверял. Не могу сказать- горели они или нет.
    shish7 нравится это.
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    это пробовал
    хорошо, спасибо, попробуем
    сигнализация тоже не работала?
  5. Deadушка
    Да, через пень колода
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    И бортовой компьютер на приборной панели не работал ?
  7. Deadушка
    Вот не припомню. Просто проверь. Если сгорел- поменяй. Если нет- надо дальше искать причину
    Да, это предохранитель на ЦБКЭ на комплектациях без датчика света и дождя. На Люксе и Престиже может и другой быть. Мог просто в защиту уйти ЦБКЭ или ЕММ - тогда к дилеру.
    Но все равно надо сначала клемму АКБ попробовать скинуть на 5-8 мин.
  9. Deadушка
    Боря, а какой там- подскажи человеку. Я хз. К дилеру успеет
  10. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    а\м с люкс, клейму тоже снимал , аккум ставил заряжать
    сегодня гарантия закончилась)
    F2 в монтажном блоке моторного отсека. Справа сверху над реле К1:
  12. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    БУЭ - блок управления электроникой. Он же ЦБКЭ, он же на английском - BCM.
    Вообще в таких непонятных случаях проверка предохранителей первое дело. Можно вообще все проверить, это не так уж и долго.
  14. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    сходил сейчас проверить предохранитель - он исправен....
    проверили все, вынимали по одному и прозванивали, все рабочие.
    завтра буду разбирать бардачок, смотреть , идет ли питание в сам БУЭ
  15. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    А где у нас находится БЛОК КУЗОВНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ?
    В вашей комплектации их два - основной под торпедо слева от рулевой колонки и дополнительный за бардачком.
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Всегда в таких случаях задаю вопрос.. Что делалось с машиной на кануне! Или за несколько дней перед этим.
    Сейчас такая электроника, что лишний раз диод вместо лампы просто так не поставить.
    П.С.
    Сами блоки и эдектроника стала менее надежна, после запрета на использование свинца в пайке. Экология...
    Сам по работе вижу. Платы которые сделаны в прошлом веке, служат до сих пор . Современные 7-8т лет и начинаются необъяснимые "Глюки"
  18. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    Ничего...
    Пересмотрел схему и понял, что фары вообще должны работать в штатном режиме, если что-то с блоком комфорта..
    Но они у меня работают строго в положении ближнего света
  19. TopicStarter Overlay
    shish7
    shish7 Пользователь
    16 янв 2020
    Для очистки совести попробуйте там же, в блоке моторного отсека, поменять местами реле К3 и К4. Чтобы исключить неисправность главного реле.
    Ander нравится это.
