Имеет смысл поменять машину на вариаторный XRAY?
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Александр_1, 20 окт 2020.
    Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    У меня раньше, до XRAY, был Москвич 2141 с самодельным переделанным двигателем. При 2 литрах УЗАМовского мотора давал 176 л.с. на 4900 оборотах.
    Там был большой момент на колесах и можно было на невысоких оборотах очень быстро ускоряться.
    После покупки XRAY я ощутил очень большие неудобства.
    Дело в том, что до дачи мне надо ехать 120 км. по очень узкой и сильно загруженной фурами трассе. Получается, что если не обгонять длинную цепочку фур, то средняя скорость будет около 45 км/час и ехать туда надо больше трех часов.
    Обгонять же длинную цепочку фур надо очень быстро, т.к. навстречу идут такие же фуры.
    На Москвиче это у меня получалось легко, т.к. разгон до сотни был за 8 сек. и вообще машина была очень динамичная.
    С XREY поначалу были психологические проблемы у меня.
    Очень сложно было, заставить себя врубить при 70 км/час вторую передачу и при визге двигателя начать обгонять цепочку фур, при приближающемся к тебе в лоб грузовике, а потом по звуку мотора переключиться на третью и жать падаль на встречу идущей на тебя фуре.
    Ну ничего. Привык.
    У меня даже жена перестала закрывать лицо руками при таких маневрах.
    Однако, возникла мысль. Может быть вариаторные XRAY смогут обеспечить обгон в тяжелых условиях и смогут использовать максимальную мощность двигателя на обгоне.
    Может быть имеет смысл в будущем году поменять машину на вариаторный XRAY?
    Вы как думаете?
    Александр_1, на таких слабомощных движках механика наилучший выход. Только надо с помощью прошивки ЭБУ сдвинуть отсечку на 7000 об, и не бояться крутить.
    Кстати, у меня разгон до сотни 9,4 сек. Не так уж и плохо для вазовского 16-клапанника 1,6 и авто массой почти 1300 кг.
  3. MAVR
    Вариатор менее шустрый. Вот если 1,8 двигатель. За три года, при обгонах, ни разу не подумалось о нехватке ускорения.
    Serdgio нравится это.
    Александр_1
    13 авг 2018
    Я крутить не боюсь, но боюсь перекрутить до отсечки. У меня один раз такое было. В лоб идет фура, а движок вдруг сдох и не тянет.
    Хотелось бы иметь аппарат, который обеспечит оптимальные обороты при необходимой мощности без нервного стресса.:taunt:
    Может на вариаторной версии это можно обеспечить?
    Какие есть отзывы владельцев таких авто?
  5. MAVR
    Максималке 162, ускорение до сотни 12,3
    Вариатор не любит нервных стрессов.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Так для этого и сдвинуты обороты отсечки до 7000, на тюнерской прошивке.
  7. TopicStarter Overlay
    Александр_1
    13 авг 2018
    Жаль.
    Сейчас отсечка на 6500. Ну чуть побольше будет.
    В нервной обстановке. На слух. Можно пропустить момент, когда надо переключиться.
    Я хотел как-то подстраховаться от такой ситуации.
    Жаль.
    Придется тренировать свой "музыкальный" слух. :cry:
  8. Алексей УР.ИЖ.
    По документам 6200, да и в реальности , на стоковой прошивке, так же.
  9. Veniamin
    "Очень сложно" - не то слово. Я себя в принципе не смогу заставить на 70 км/ч врубать вторую.
    Зачем, если на такой скорости тяги на третьей выше крыши, и запас до отсечки есть?
    И это на вазовской коробке, а на реношной я в таких условиях вообще на четвертой обгонял.
    Нюанс, Andrew28, Omikron и ещё 1-му нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Александр_1
    13 авг 2018
    Максимальный момент движка 1,6 на 4200, а максимальная мощность на 5000 с чем-то.
    Поэтому, если хочется ускориться с максимальным ускорением, то приходится дать обороты выше 4200.
    Так как ситуации на дороге разные, то воспринимаешь эти 4200 как нижний предел, а 5600 как верхний предел оборотов при обгоне.
  11. Veniamin
    Разница в ускорении будет на неуловимые доли секунды, а вот в отсечку упрешься очень быстро. И смысл тогда в этом ускорении, если набор скорости остановится?
    С 3000 оборотов машина прекрасно разгоняется.
  12. TopicStarter Overlay
    Александр_1
    13 авг 2018
    Начинаешь разгоняться, слушаешь звук мотора. Как начинает визжать, переключаешься на следующую передачу.
    Опять слушаешь. Если визжит, то на следующую.
    Если обгоняешь три фуры, то к моменту, когда кабина фуры у тебя появится в боковом зеркале скорость у тебя будет около 140 км/час.
    У меня это необходимость, т.к. если будешь плестись со всей этой компанией, то попадешь на дачу в пятницу глубоким вечером, в темноте.
    Хотя специально свалил с работы пораньше. С надеждой оказаться там засветло.
  13. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Действительно. Я и на третью не слазию, на затяжном подъëме 12 градусов, длительном (бывает там ездию), появляется вторая полоса , все отходит на неë, что ползло, начало входа 90 или 100 км/ч (в зависимости за кем ехал) а выскакиваю на ста сороках на четвертой, и это с включеным климклиматом, летом. А по прямой обгон, я даже не думаю об этом, педаль в пол - 120-130 мгновенно, педаль бросил -90 снова, как шел.))
  14. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Да нормально это... у меня есть машина ценой в несколько xray и неприличной мощностью двигателя. И что она делает при обгоне? Перекидывает передачу вниз и крутит двигатель до 5000+ оборотов, хотя по трассе держит в пределах 3000 на любой скорости. и с xray тоже ничего не произойдет.
  15. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Даже не думайте об этом. Вариатор куда более "ватный", чем даже "обычный" гидроавтомат, не говоря о механике. Сам пересел с механики (из-за дерготни, которую терпеть не было сил) на вариатор. Теперь о динамичных обгонах даже думать нечего. Более того, видимо из-за косяка связки прошивки машины и прошивки старлайна я наблюдаю одну дикую вещь, о которой даже непонятно, в какой теме писать.
    xviper нравится это.
  16. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Это как?
    Тронулся со второй , до 7000 об\мин крутанул и воткнул третью , при 5050 об\мин. на французской коробке будет 100 км\ч,
    Заодно сцепу шлифанул , что бы не дергало в начале движения.))).
    Это результат, проверенный несколькими приборами))
    И нет, трогаюсь на первой, отключив ЕСП. Больше 6500 не кручу. На сотню выхожу на третьей, естественно, ибо на второй 80 км/ч это максимум на этой коробке...
    Превышение паспортных данных произошло только лишь с помощью прошивки, никаких турбин, валов и т.д.
    a178 нравится это.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Какими приборами проверяли?).Тоже думаю проверить.
    Приборы давно известны, самый распространенный это РейсЛоджик. Ищите в своем регионе, кто напрокат дает, ибо сам прибор стоит конских денег. Цены начинаются от 500 руб в сутки.
    Как пример: https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/racelogic_performancebox_prokat_1595324976
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Даа,цена дикая,даже за аренду)))
