Руль возвращается рывками | Страница 2
24 апр 2023 в 06:19
дядяваня, на основе мыла , я на работе насмотрелся ..
Тот же Циатим
Через 3 -4 года превращается в высохшую субстанцию . И наоборот мешает работе механизма .
С силиконовым компаундом , такое в принципе невозможно .
serega5
serega5Пользователь
34 сообщ.с 27 июн 201921 симп.
27 апр 2023 в 16:29
Загнал сегодня в ЭУР 10 гр. силиконовую смазку компаунд efele sg-385. К пробке подобраться легко, тем более что расположена она снизу.. С помощью шприца выдавил 5 гр в 0 положении руля, по 2,5 в крайних. Проехал пока 10 км. Подкусываний больше не зафиксировал.
дядяваня
дядяваняПользователь
30 апр 2023 в 02:28
Ну циатим - это достаточно бюджетная смазка. Есть же аналоги получше .
Не думаю. что силикон прослужит дольше. Тоже сохнет.
serega5
serega5Пользователь
30 апр 2023 в 06:14
Перед тем как внести смазку в ЭУР, посетил официалов по поводу замены ступичных подшипников. Там на вопрос о смазке этого узла ( ЭУР ) сказали, что не слышали о подобном методе. Удивительно порой, как можно усложнять решение проблем для клиентов.
дядяваня
1 май 2023 в 00:38
Официалов бесполезно и безсмысленно спрашивать о чём либо. Они ничего не знают)
Iron
IronНовичок
5 сообщ.с 9 мар 2023
10 май 2023 в 17:59
Если тронуть рулевую рейку, то может возникнуть ошибка датчика положения руля. От этой ошибки будет загораться на панелей АБС и курсовая устойчивость. К дерганью он никакого отношения не имеет. Смазать можно, но еще дерганье идет от резины, я думаю. У меня дерганье бывает только на зимней резине, на летней всё нормально.
10 май 2023 в 21:33
Я не только трогал , но и смазывал .
Даже снимать и ставить можно рулевую рейку , и если в тоже положение поставить , то никакие ошибок не будет . На валу рейки , вообще только одно положение, в котором можно поставить вал. ( Если не крутить на снятой рейке руль , то можно попасть в то же положение )
Я даже сам промежуточный рулевой вал поменял , и тоже никаких ошибок естественно нет .
Так как датчик положения , свою точку ноль как видел , так и видит .
Iron
IronНовичок
11 май 2023 в 12:30
Да, ты прав. У меня рейку тронули и руль чуть крутанули. Пошла ошибка. Сделал развал схождение, руль выровняли по отношению панели приборов, но ошибка не пропала. Пришлось везти на диагностику. Там всё сделали.
p.s. Правду говорят: хочешь сделать хорошо, сделай сам.
serega5
serega5Пользователь
11 май 2023 в 20:24
Добавлю, после смазки ЭУР пропали не только подкусывание руля, но и глухой стук при перекладке руля в крайние положения, который присутствовал с момента покупки авто в салоне.
