Загорелась многофункциональная Сигнальная лампа
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Павел88, 20 июл 2020.
    Павел88
    Павел88 Пользователь
    20 июл 2020
    Лада хрей, 2017 года, 1.8 объем. Робот
    Здравствуйте. У меня лада хрей. 2017 года. Робот.
    недавно загорелась многофункциональная сигнальная лампа, ввиде спиралька.
    Машина перестала ехать. Обороты набирает но не едет.
  2. Lord 68
    Возможно блок актуатора, может сцепление, гадать смысла нет, либо к официалам, если на гарантии либо к частикам в гаражи, если сами с техникой не дружите.
    Павел88
    20 июл 2020
    Павел88
    20 июл 2020
    Спасибо. Сделала диагностику. Ошибка сцепления. Сцепление надо менять.
  5. Lord 68
    Про замену сцепления написано много. Лучше от шеви-нива. В теме про робот есть все каталожные номера и методика замены.
  6. Tushkan
    Tushkan Пользователь
    1 апр 2023
    LADA XRAY GAB440 112,8л.с. Вариатор 2019г.
    У меня Вариатор! Эта лампочка загорелась со всякими другими!!! правда влетел на грунтовку с гребенкой! Еду, а скорость не прибавляется... км 10 15 от силы? Пришлось остановиться! Отключить питание (Аккумулятор) поманипулировать, потом ключем зажигания! И, только тогда поехал нормально..., смог регулировать скорость движения педалью газа или круизом...(?!
  7. Tushkan
    1 апр 2023
    Сегодня такое повторилось! Причем уже два раза...!??? Кто бы, подсказал, где искать заморочку(?!
  8. Cepblu`
    Cepblu` Пользователь
    7 июн 2021
    Хабаровск
    XRAY Cross 1.6 CVT Instinct 2021
    Не поверите, вчера поехал на второе ТО, по дороге загорелась эта "спиралька". На ТО не попал, так как, накосячили с записью, пришлось перезаписаться на следующую неделю. Про эту спиральку я даже не додумался упомянуть, так как, связал это с сигнальной ламой блока подушек безопасности, которая горит у меня уже с прошлого года. Тем более, каких либо изменений в поведении своего авто я вообще не заметил. Короче, катаюсь уже с ней второй день.
    Вот только, сейчас вычитал в мануале: "Многофункциональная сигнальная лампа светится красным или оранжевым светом. Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. При некоторых неисправностях лампа может загореться вместе с другими сигнальными лампами. Включение красной лампы сопровождается звуковым сигналом". И - "ВНИМАНИЕ! При загорании этой сигнальной лампы в целях безопасности необходимо немедленно остановить автомобиль, как только это позволят условия движения. Для устранения неисправности обратитесь к официальному дилеру LADA.
    Б...ь, какого хрена я сразу мануал не глянул, теперь очкую, можно ли дальше так кататься, или ставить на прикол до ТО?
    Надо делать диагностику, считать код ошибки, а сам хрен найдешь, это же лампа многофункциональна, и гореть может по разным причинам.
    А с какими лампами она у тебя загорелась? Симптомы какие есть?
  9. Tushkan
    1 апр 2023
    Другие АВСка и стабилизации. Езжу по грунтовке..., может это как то связано?
  10. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Tushkan, правильно советуют,посмотреть коды ошибок.Но раз ABS и стабилизация,это подсказка,а на наших машинах часто ломается провод на задние датчики ABS,возможно в этом дело.
    Tushkan нравится это.
  11. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Москва
    Xray 1.6
    Из интернетов про "пилу"
    У меня такая же история была с пилой.
    Если в БК появился экран с гаечным ключом, то через некоторое время загорится пила.
    Можно сбросить ключ, заранее.
    Cepblu` нравится это.
  12. Cepblu`
    7 июн 2021
    Хабаровск
    Получилось сбросить, спасибо.
