Наклкадка под ковролин в районе педалей или как выровнять пол
30 июн 2020 в 19:16
Не нашёл похожей темы, поэтому создал новую :)
В общем, надоел продавленный пенопласт в районе педали газа. Коврик протирается, в яме постоянно скапливается вода, а зимой застывает, и нога скользит. Пенопласт даже меняли по гарантии, но яма всё равно осталась. С этого края он как раз висит в воздухе и постоянно утапливается вниз, а ещё продавливается под тяжестью ноги. Решил исправить сам.
Снял уплотнитель порога, отогнул ковролин и сделал замеры. Попросил у знакомых на заводе вырезать из алюминиевой пластины толщиной 2 мм вот такую деталь.
Подошло идеально. Даже не надо крепить, лежит как влитая, не сдвигается. Теперь у меня ровный пол :)
KR-Electronics30 июн 2020
Fatalist254 авг 2022
Всего 17 ответов, примерное время чтения 8 мин.
timur78
timur78Новичок
12 сообщ.с 2 авг 20192 симп.
5 ноя 2020 в 04:58
Тоже сделал по твоим размерам из нержавеющей стали 0,8мм, легла как влитая. Спасибо за чертеж.
капрал
капралПользователь
5 ноя 2020 в 06:24
Фото скинь если можно.
Чувак
ЧувакПользователь
5 ноя 2020 в 23:52
тоже вставил пластину. Яму под пластиной заполнил пеной и груз сверху положил до высыхания
timur78
timur78Новичок
6 ноя 2020 в 15:59
Я уже вставил сфоткать не получится
2020 XRAY Cross
2020 XRAY CrossПользователь
27 сообщ.с 2 апр 20214 симп.
26 апр 2021 в 17:04
Не тонко ли 0.8мм? Она же промнется легко
timur78
timur78Новичок
27 апр 2021 в 03:51
Не промялась, она же лежит на поверхности а не висит.
27 апр 2021 в 06:23
Запихал туда пару первых попавшихся кусков перфорированных строительных железяк, чтобы не елозили зафиксировал саморезами к пенопласту.
Всё!
Время истраченное 2 минуты.
Эффективность 100 процентов.
2020 XRAY Cross
27 апр 2021 в 06:37
Видимо вы делали заблаговременно до появления лунки? У меня пробег 500км, уже приличная яма глубиной около 1см-1,5
2020 XRAY Cross
28 мар 2022 в 14:13
Фанеру если вы пилить по чертежу, 4мм толщиной, не толсто будет?
bandarpost
bandarpostПользователь
29 мар 2022 в 13:42
https://xrayclub.ru/threads/1780/page-17#post-82302
Thug
ThugНовичок
18 сообщ.с 10 ноя 2020
1 апр 2022 в 18:54
А я все сомневался, проблема это или конструктив. Надо попробовать по гарантии обратиться, если заменят - выпилить похожее. Под ковер это положить получится?
1 апр 2022 в 23:42
Похоже, конструктив. Мне пенопласт по гарантии меняли, в новом тоже яма была. Видимо, чтобы пятка не скользила.
2020 XRAY Cross
2 апр 2022 в 12:29
Сделал из фанеры 6мм, чуть толстовато, но в целом очень хорошо, ямы нет, продавливаться не будет, так как площадь опоры большая.
Идельно было бы из металла 2мм, но не безопасно при дтп
капрал
капралПользователь
2 апр 2022 в 13:41
А 6мм фанера лучше?
2 апр 2022 в 15:00
Я из протвеня от газовой плиты из дюраля вырезал 1мм.,наверное толщина.Ничего не продавливается и не делал никакой выкройки,прямоугольник да и все.
2 апр 2022 в 15:43
Вот и правильно! Любую железяку по месту подпихнул да и хорош!
Fatalist25
Fatalist25Пользователь
15 сообщ.с 18 май 20227 симп.
4 авг 2022 в 09:06
Не заменят, уже обращался
30 июн 2020
18 / 18
4 авг 2022
4 авг 2022
