Загорается на ходу датчик неисправности тормозов
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем suggestor, 5 июн 2020.
    suggestor
    suggestor Новичок
    5 июн 2020
    Иваново, Ивановская область
    Xray 1.8, 122 л.с., механика, 2017. Комплектация "Эксклюзив"
    Форумчане, доброго вечера. Кто сталкивался?
    Иногда на кочках, иногда при торможении, иногда при разгоне загорается и преомерзительно верещит сигнал ручника.
    Сразу скажу, что колодки - в идеале, уровень тж тоже (под пробку аж залил для проверки), при отключении разъема от датчика проблема не уходит. Кнопка ручника работает, разбирал, нажимал - на месте и загорается и гаснет как надо. Даже подогнул внизу лапку, чтоб прижимала кнопку намертво. Снимал фишку с разъема ручника - проблема остается. Зажимал кнопку - не помогает. Бессистемный характер, не проявляющийся при равномерном движении по хорошей дороге. Тормозуха сменена от раздражения на этот бред (на всякий случай). Что еще может быть? Инопланетяне?
  2. Эндрю70
    Сдается мне все же вопрос в бачке жидкости. Видимо все же контакт где то там пропадает на кочках. Как вариант.
    Андрей Степанов и Lord 68 нравится это.
    suggestor
    suggestor Новичок
    5 июн 2020
    Была версия, но я отключал датчик - вынимал фишку. И отключал одновременно еще и концевик у ручника - не помогает. Уж и жидкость менял, думал - плотность упала....
    suggestor
    suggestor Новичок
    5 июн 2020
    Решил. Одна из самых странных и неявных неисправностей, встречавшихся мне. Снял концевик, почистил пластину, которая крепится к кронштейну ручника и установил обратно. Все! Проблема была в неявной массе.
  5. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    suggestor, как снять ? Тяжело ?
  6. proube
    Это будет видимо одной из самых распространённых причин в скором времени на современных машинах. Столкнулся с подобным на Чероки, причем старом. Чистили топливную, бензобак, насос меняли, но баг не уходил. Но старый Чероки за 50 тыс.дол. как современная Лада. Масса была неявная на бензобак из металла. Насос то работал, то не работал. Не понимаю зачем было переводить второй провод на массу в таких важных местах. В машине вообще то все важное, что касается электрики.
  7. TopicStarter Overlay
    suggestor
    suggestor Новичок
    5 июн 2020
    надо сдернуть пластик тоннеля, обшивку ручника, пришлось снять пассажирское сиденье - отвертка с насадкой не пролезала. И открутить один болт (естественно, шестигранником).
    да. Но машина свежая тут, ни ржавинки. А вот на месте контакта был какой-то слой, имеющий консистенцию литола. Откуда он там - ума не приложу. С завода? Пришлось обезжиривать, чистить. И проблема решилась. Не потеет же машина смазкой...
