Вибрация руля на новой машиние при включенном климатконтроле.
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asipin, 20 май 2020.
    asipin
    asipin Пользователь
    9 апр 2020
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    В какую тему - про климат или про руль это поместить не знаю, да и похожих не нашел.
    Суть такая, вчера сдался дилеру, попросил разобраться, почему не работает звуковой сигнал и не включается дальний свет. Они мне сутки делали, в итоге сказали, что проблема в предохранителе была. Что там разбирали - я не знаю, но сегодня забрал авто у дилера и обнаружил , что при включенном вентиляторе печки (или как он там называется) когда обороты выше средник (у меня климат) - вибрирует руль.
    Почитал в интернете, что это проблема бывает, когда на крыльчатке грязь, но у меня пробег 1200. маловероятно, что там грязи набралось за это время столько, учитывая что в вологде постоянные дожди, а пыли нет совсем.
    Второй проблемой стало, что в салоне не было слышно двигателя, а после того, как дилер что-то поделал, двигатель просто рычит. Его очень хорошо слышно.
    Дилер уверяет, что так и было, однако же я напротив, знаю что небыло. Руль не вибрировал от слова совсем. Чем мне очень нравился.
    Возникает 2 вопроса:
    1. лечится ли это по гарантии и стоит ли дилера сверлить.
    2. Что он мог такого сделать? Перетянул что-то или недотянул, как так могло получится?
    К слову - это резко возникший дискомфорт, взявшийся просто ниоткуда. Т.е. сдал машину - все было нормально. Получил - проблемы.
  2. Hannter
    Hannter Пользователь
    16 май 2021
    Lada Xray cross 1.6 cvt 2021г
    Вы как то решили эту проблему? У меня руль тоже вибрирует, но при определенных оборотах двигателя, около 800-900, с включенным климатом на охлаждение сильнее. Лопасти вентиляторов чистые, никакой грязи. Причем все это сразу было после покупки авто.
  3. proube
    Я считаю, что Вибрация эта- следствие дополнительной электрической нагрузки на генератор. Если генератор пониженной мощности, он с трудом вытягивает нагрузку, оказывая большее сопротивление двигателю. У многих это с новья, у многих гена стоит меньшей мощности от того, что должно быть по спецификации. И вибрация эта неустранима без изменения ПО или генератора.
    Либо повышение оборотов двигателя при нагрузке так стало восприниматься товарищем. Некоторые вообще не отмечали повышения, хотя оно должно быть.
    asipin, Я бы на вашем месте проверил марку генератора и сравнил бы со спецификацией на вашу комплектацию. если он меньше, а его могли и подменить у ОД, заставить привести комплектацию к должному.
    Omikron, Serg174 и mamai01 нравится это.
