Подскажите, после замены лобового стекла, снизу вся видимость как волнами. Когда смотришь на разметку она идет волной, ниговоря уже про впереди идущие автомобили. Снял видео, может не так видно (на траве виднее всего) но ездить не комфортно. Обратился туда где менял, сказали что это в пределах нормы, и выдали вот такую бумажку. Есть смысл обращаться еще куда или действительно это норма считается ?
Не знаю норма это или нет, но на родных стёклах такого точно нет! А значит не все стекла одинаково хороши. Может для этого и норма, но на заводе такие не ставят.
На заводе ставят турецкие стекла. К сожалению, они очень слабые и долго не ходят, а AGC это уважаемый в стекольном мире японский бренд, выкупивший Борский стекольный завод и являющийся поставщиком многих марок стекол для российского рынка. Себе я тоже менял лобовик и был очень рад что нашлось в наличии именно AGC-ое. Полоска такая снизу тоже идет, это норма. Как мне объяснили это технологическая особенность производства. Беспокоиться не надо, через месяц перестанете ее замечать. В остальном, это достаточно прочное лобовое стекло которое, надеюсь, прослужит долгие годы.
Спб, вроде РАВТ называется, сертификата не видел, производитель на скрине указан. Спасибо , раз так, то не буду париться, а то по началу расстроился...
Тоже поменял лобовое стекло , после пойманного камушка. Долго выбирал и остановился на AGC. По приезду домой, обнаружил внизу стекла, около шелкографии искажения, аналогичные Вашим. Позвонил в фирму, сказали что в пределах нормы, сослались на какой то документ. По началу это немного напрягало, но теперь не замечаю совсем. Хочу отдать должное этому стеклу, при дальних поездках глаза не устают.
