Пенсия. | Страница 2
17 окт 2019 в 19:57
В этом -то и дело- не утаишь.
17 окт 2019 в 19:57
У нас, примерно с 2002 года, все данные по стажу и месту работы были внесены в ПФР, так что для оформления никаких документов не нужно туда предоставлять.
Заходишь в личный кабинет ПФР и смотришь свои стажи и места работы, если все в наличии, то ничего не нужно. Я оформлялся на пенсию, не ходил в ПФР. На их сайте написал заявление, указал куда зачислять пенсию. А, единственно ходил подавать заявление на накопительную часть.
17 окт 2019 в 20:07
У нас ПФ требует труд. книжку предъявить, хотя их вроде бы отменили. А труд. книжка в отделе по персоналу, чтобы взять надо писать заявление, и т.д.
17 окт 2019 в 20:12
Практически 4 года назад вышел на пенсию, ничего не требовали. Когда собирал документы на ветерана, тогда потребовали копию с трудовой, но это было не в пенсионный. А вы в личном кабинете ПФР смотрели свой стаж? Исходя из данных, можно узнать сколько будет пенсия.
17 окт 2019 в 20:18
Смотрел , но я был ИП 9 лет. Сначала вообще заявляли, что взносы в ПФ, когда был ИП мне они простили и не включат в стаж. Много мороки там.
17 окт 2019 в 20:23
Так данные из прошлых времен теперешней работы не касаются и их будете решать/регулировать без извещения отдела кадров. Главное, что последние годы занесены. И тем более с 2002 года основное внимание на взносы, из них начисляют баллы.
17 окт 2019 в 20:31
Глубоко пока про пенсию не копал, все таки еще лет 8 при лучшем раскладе. Сначала бы с ИП разобраться, там хорошие суммы были..
17 окт 2019 в 20:35
Так с этим тянуть не нужно, пока недалеко те годы - будет легче оформить.
17 окт 2019 в 20:50
MAVR, Не только, там очень много нюансов. Если всего не знаете, не надо утверждать и что то советовать. Вопрос серьёзный с расчётом стажа и формулами начислений. Некоторые нюансы и "подводные камни" знают только в пенсионном фонде, даже адвокаты и юристы в спорных вопросах не беруться "бороться" с пенсионным фондом. Поверьте на слово, я столкнулся со всем этим, кое что доказывая (объяснять долго и неохота).А что бы не выглядеть голословным покажу ниже МАЛЕНЬКИЙ кусочек расчётов и то, это только за Советский стаж:
При подсчете общей продолжительности трудового стажа специалиста все время можно условно разделить на 4 группы:
  1. До 1991 г. – советский стаж.
  2. С 1991 г. по 2001 г. – постсоветский стаж.
  3. С 2002 по 2014 г. – добалльный период.
  4. С 2015 г. и далее. – действующий балльный период.
До 2015 г. вся нормативная информация о порядке подсчета пенсий, включая начисление пенсионных баллов за советский период, была приведена в Законе № 173-ФЗ от 17.12.01 г. Здесь есть правила учета стажа, размеры пенсий, порядок их назначения, формулы и примеры. Этот Закон в полном объеме применялся до 2015 г., то есть, до вступления в силу № 400-ФЗ от 28.12.13 г. С 2015 г. в действие ввели Закон № 400-ФЗ, а № 173-ФЗ сохранил актуальность, но не в полном объеме.
С 2002 по 2014 г. при расчете величины трудовой пенсии брались суммы страховых отчислений работодателя. А с 2015 г. вместо трудовых появились страховые пенсии, для которых важно количество накопленных пенсионных баллов (ИПК). Но расчет пенсионных баллов за советский стаж и постсоветский выполняется в соответствии с положениями № 173-ФЗ.
Таким образом, при начислении величины пенсии учитывается доплата за советский период и постсоветский. Подсчет пенсионных баллов за советский стаж работы ведется согласно положениям стат. 30-30.3 № 173-ФЗ. Чтобы рассчитать значение ИПК, сначала нужно оценить размер пенсии человека на 1-ое января 2002 г. При этом советский (до 1991 г.) и постсоветский (1992-2001 гг.) объединяются, так как нормативного разделения на них нет. А после этого сделать повышение (валоризацию) в баллы по состоянию на 2015 г.
Чтобы понимать, как рассчитываются пенсионные баллы за советский стаж, нужно определиться с понятием валоризации (стат. 30.1, 30.2 № 173-ФЗ). Это повышение пенсионных выплат, которое проводится с 2010 г. Процедура валоризации применяется в отношении тех работников, у которых есть трудовой стаж до 2002 г.
Тем, кто работал в 1991-2001 гг. доначисляется 10 % к общей сумме пенсионного капитала; а тем, у кого есть стаж в периоды до 1991 г. за каждый полный год добавляется еще по 1 %.
К примеру, Гордеев И.С. работал на заводе механиком с августа 1976 г. по сентябрь 2001 г. Его прибавка к пенсии в результате валоризации составляет 24 %:
  • Разово – 10 % за деятельность в 1991-2001 гг.
  • За каждый полностью отработанный год до 1991 г. – 14 %.
Расчет валоризации и повышение в результате этого размера пенсии Пенсионный Фонд выполняет в беззаявительном порядке. То есть, пенсионеру для пересчета своей пенсии подавать никаких обращений не нужно.
До какого времени и как считают пенсионные баллы за советский стаж работы – определено в Законе № 173-ФЗ. В этот промежуток времени входят периоды работы человека до 2001 г., включая советское время до 1991 г. Также в расчет берутся некоторые другие периоды, не связанные с занятостью, но учитываемые в стаже для начисления пенсии. К примеру, это декретный отпуск, время получения пособия по безработице, служба в армии и др.
Как рассчитать пенсионные баллы за советский период:
1. Определяется СК (стажевый коэффициент) – учитываются периоды до 2002 г. Для мужчин со стажем в 25 лет и женщин со стажем в 20 лет СК = 0,55. К этому значению за каждый год свыше суммируется 0,01. Максимальная величина СК = 0,75.
К примеру, стаж женщины до 2002 г. равен 30 лет. Ее СК = 0,55 (за 20 лет) + 0,05 (за 5 лет сверх 20) = 0,6.
2. Определяется КЗ (коэффициент по заработку) – заработок физлица сравнивается со средним заработком по стране. Соотношение проводится за любые 5 подряд лет до 2002 г. или за 2000-2001 гг. Максимальное значение КЗ = 1,2. Для лиц, которые трудились в районе Крайнего Севера или приравненных к ним, утверждены более высокие значения КЗ (п. 2 стат. 30 № 173-ФЗ).
3. Вычисляется РРТП (расчетный размер трудовой пенсии) – СК и КЗ перемножаются между собой и на СЗП (среднемесячная зарплата по стране за 01.07.2001-30.09.2001 г., равная 1671,00 руб.). Итоговое значение – расчетный размер трудовой пенсии, на основании которого можно подсчитать, сколько баллов дают за советский период.
4. Проводится валоризация – по алгоритму, приведенному выше.
5. Рассчитывается ВПК (величина пенсионного капитала) на 2002 г. – используется следующая формула:
  • ВПК = (РРТП – 450 руб.) х 228 мес.
6. ВПК увеличивается на % валоризации и делится на 228 мес.
7. Размер полученной пенсии актуализируется на 2015 г. – для этого результат расчетов в п. 6 нужно умножить на 5,6148.
8. Перевод пенсии, заработанной за периоды до 2002 г., в пенсионные баллы – чтобы узнать количество пенсионных баллов за советский период, результат вычислений из п. 7 нужно поделить на стоимость 1 балла по состоянию на начало 2015 г. То есть, на 64,10 (п. 10 стат. 15 № 400-ФЗ).
При определении размера доплаты следует перемножить стоимость 1 балла в нужном году на полученный показатель. Далее рассмотрен пример, как рассчитать пенсионные баллы за советский стаж.
И это только вершок айсберга. Если возникают вопросы с утерянным стажем или с вредными производствами (как у Сергея), вообще дурдом начинается.
А как его решить этот "дурдом" законными методами, я знаю.
17 окт 2019 в 20:57
Так я период до 2002 года не освещал и совет на тот период был только один, сейчас нужно разруливать то время, а не тогда, когда наступит выход на пенсию. Насчет с 2002 до 2015г.г. Наше предприятие многократно переименовывалось и практически раз в пару лет было увольнение 31 декабря и устройство 1 января, рядом с этими периодами, в личном кабинете, указывалась сумма баллов.
17 окт 2019 в 23:38
С 15 лет работали или было год за два? Я вот учился до 19 лет потом армия 3 года не входит и как раз в 64 будет если доживу 42года и что толку? Если не сразу после школы к станку встал так и будешь до 65 без пенсии.
18 окт 2019 в 00:22
Служба в армии входит в расчёт пенсии. За каждый год по 1,8 балла. Вот выписка из реестра пенсионного фонда (подчеркнул красным) :
18 окт 2019 в 00:26
Что то с расчётами здесь не выходит. Действительно, видно с 14 лет стал к станку и не отходил до 59, потом сжалились и отправили на пенсию.
18 окт 2019 в 00:31
Баллы может и дают а в стаж не входит
18 окт 2019 в 00:45
Входит и в стаж. Только смотреть надо куда будет плюсоваться и учитываться и на что влиять.
18 окт 2019 в 06:43
Читал недавно. Средняя продолжительность жизни мужчин 68,5. Держитесь Мужики. Будем доить государство по полной. Хотя самому ещё 19 Годиков до её!
serdy
serdyПользователь
138 сообщ.с 25 ноя 201891 симп.
18 окт 2019 в 07:18
Это у вас в европах:D, у нас в Кузне средняя 63,4 года...не доживем ...
18 окт 2019 в 07:21
Да в разных регионах всё по-разному. Многие не доживут.
18 окт 2019 в 07:57
С мамулькой жили вдвоем и поэтому после 8 класса пошел работать.
Если речь велась о выходе на пенсию раньше указанного срока при наличии 42-летнего стажа, то вот в этот стаж служба в армии не входит.
Если над вами сжалились, то это не значит, что так поступили с другими. Я же проработал 45 лет на стройках страны. Ни разу не побывав на больничном и последние 25 лет, не беря отпуск.
Насчет с 14 до 59, вы оригинал, мне бы такое не пришло в голову. :)
18 окт 2019 в 14:04
Ну дак 14+45=59, математика.
