Катушка зажигания.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 2 сен 2019.
    Индивидуальные катушки зажигания.
    Каталожный номер катушек зажигания, установленных с завода, указывает на его производителя:
    • 2112-3705010-10 — «BOSCH», Германия;
    • 2112-3705010-11 — НПП «ИТЭЛМА», г. Москва;
    • 2112-3705010-12 — ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол;
    • 2112-3705010-13 — ПО «СЕВЕР», г. Новосибирск.
    Andrew28 и КСН нравится это.
  2. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Можно ли поменять одну катушку зажигания на катушку другой фирмы и производителя. Хочу в запас на дальняк на всякий случай приобрести катушку, может кто подскажет хорошую по АДЕКВАТНОЙ цене?
    Так то вазовские катушки особым качеством не отличаются, но и цена у них почти в 2 раза меньше, чем у Бошевских. А все остальные вообще ни о чем. Так что выбор небогатый - или вазовская 21120370501013 за примерно 1200 руб, или бошевская 0221504473 за примерно 2000-2100 руб. По одной можно ставить, но лучше комплектом, конечно. И еще - при пробегах около 50 тыс замена свечей на новые часто приводит к выходу родных катушек из строя.
    BTIRE и Serdgio нравится это.
  4. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Не вижу технической связи... Просвятите, пожалуйста.
    Связи как бы и нет, а статистика такая есть. Могу лишь предположить, что новые свечи старую катушку добивают повышенной нагрузкой.
  6. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Если идти по этому пути, значит свечи ставят такие, которые повышают напряжение пробоя. Или "руки кривые"....
  7. TopicStarter Overlay
    Странно всё это. На многих других автомобилях с таким не сталкивался ни разу. И свечи десятками комплектов менял, по 200 тыс и больше катушки ходили. На Хреях такую проблему слышу впервые.
    А в чем кривизна рук, по вашему?
    На драйве видел с десяток записей именно на эту тему. И сам не избежал.
  9. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    В чем кривизна?... Если бы Вы видели, что вытворяют, порою, владельцы... :) Например, могут катушку мимо свечи воткнуть....
    Это клиника какая-то...
  11. mykola
    Зазор до 0,75 в свече снизьте и вероятность гибели катушки снизится значительно.
    1мм слишком уж нагружает всю систему.
    На Калинах, кстати, бошевские тоже вылетали бывало судя по форуму калиновскому.
    slavafroloff нравится это.
  12. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    0.75 не повлияет на ресурс катушки, вот увеличение зазора, в следствии износа, до 1.5-2 мм(такое бывает) резко повышает напряжение пробоя, уменьшая ресурс даже нормальной КЗ(катушки зажигания).
  13. mykola
    dk-34, это почему это уменьшение зазора на 1/4 не облегчит жизнь катушки? Напряжение пробоя упадёт и искра не уйдёт куда не надо.
  14. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    mykola, Как бы доступнее объяснить... КЗ рассчитана на "до критичный" режим работы. Если он не достигнут=обычная работа и ресурс. Если превышен= повышенный "износ" и ресурс...
  15. mykola
    dk-34, логично так же предположить что применение говноматериалов переводит эксплуатацию катушки со свечой с миллиметровым зазором в критичный режим.
    Ну да ладно, мне похрен в общем то, у меня катухи живут подолгу и не жужжат.
  16. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Только чот по этим номерам бьётся Калина и Приора... Может что-то из этого? https://www.планетажелезяка.рф/forcars/units/BERU/ZSE131
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    А разве должны быть отличия у 126 и 129( и даже 179) моторов в параметрах катушек? Все абсолютно одинаково..
    dk-34 нравится это.
  18. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Поэтому и спрашиваю у знающих людей:hi:
  19. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Андрей Степанов, совершенно верно. Из практики скажу, что вся проблема в качестве КЗ. Бошевской не заменил ни одной еще(хотя как определить, что это именно Бош, а не подделка...). Из отечественных, завтра, если не забуду, то сфоткую те, что ставлю клиентам несколько лет подряд....
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Нашу катушку, даже при желании, мимо свечи воткнуть не получится!
