Гофра глушителя.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Veniamin, 2 авг 2019.
    Не нашел похожего раздела, поэтому пишу здесь - выпускная система ведь тоже к двигателю относится.
    Итак, был сегодня на ТО-2 (не у ОД), и на нем обнаружилась прогоревшая и порванная гофра. И это при пробеге всего 22 тысячи!
    Теперь предстоит поиск части глушителя с гофрой или замена гофры на универсальную.
    К слову, некоторые комплектующие автомобиля снизу производят угнетающее впечатление: ржавый выпуск (весь, включая катколлектор), ржавые привода - на двухлетней машине. Да у меня на 10-летках родные детали гораздо лучше сохранялись, и с пробегом в 7-8 раз больше.
    Передо мной на подъемнике была веста-седан с пробегом 45 тык - тоже гофру приговорили.
    Отрадно, что двигатель, коробка и тормоза сухие... пока.
    Эндрю70 и pavel68 нравится это.
    Вся проблема с гофрой из-за того, что задняя подушка двигателя точно такая же, как и в Хрее с двигателем Н4М, который как известно имеет алюминиевый блок и явно легче, чем чугунный 21129. Поэтому на этой подушке российский движок (вместе с выпуском, конечно) при трогании-ускорении-торможении получает вертикальные колебания. Гофра не прогорает, а тупо рвется.
    Тут либо с новья подушку усиливать:
    Либо гофру менять каждые 20-50 тыс: http://xrayclub.ru/threads/1084/page-3#post-106959
    анатолий и asfaz нравится это.
    Посмотрел я цены на часть выпускной с гофрой - и очешуел. От 11 до 17 тысяч!
    Кусок выхлопной!
    На Жигули!
    И даже не катализатор!
    Да еще и под заказ с другого конца страны.
    В-общем, поехал и поменял гофру на универсальную. Полчаса времени и 2 тысячи рублей.
    Пока на холостых тихо.
    Съездил сегодня на дачу с новой гофрой - ну как на новой машине прокатился!
    Давно забытый гул на 120 км/ч на пятой вернулся в полном объеме - а на родной гофре уже с год его не было.
    Новая гофра - Interlock.
  5. Deadушка
    А что там у нас на Н4М стоит? Я что то и не посмотрел.
    А у меня как раз этот гул на 130 (шестерни другие на 5-й) пропал полностью с новой гофрой.
    Что-то у вас по документации вообще в глушителе гофры нет. Странно это как-то...
  7. Torvi
    Torvi Новичок
    4 авг 2020
    Lada X-Ray 1.6л 106л/c МТ 2017г.в.
    Приветствую всех, я новичок на форуме. Пришел с аналогичной проблемой.
    Мой хрэй 2017г.в. пробежал 70000км, потом пошел характерный звук, говорящий о том что в выхлопной системе дырка. Полез смотреть и да, гофра кончилась.
    Каково было мое удивление что я не нашел "кусок трубы с гофрой" для того чтоб не заморачиваться со сваркой а просто открутить 5 гаек и полностью поменять "заменяемую" часть выхлопной системы.
    Неужели это действительно так и единственное решение это вваривать новую гофру? если да то вопрос правильно ли я померил? у меня получилось 140мм и 50мм диаметр (удивительно сто сама труба 45 мм, просто расширение на стыке)
    Если вваривать то это 500-700р гофра + предположительно столько же замена итого 1000-1500р
    Нашел вот какой вариант, к сожалению это единственное что я нашел:
    https://stinger-auto.ru/catalog/vyk...y/vstavka-priemnaya-truba-stinger-lada-x-ray/
    Тут есть сомнения: диаметр трубы заявлен 51 см, а родной 45 см, как но встанет в хомут крепления с резонатором неизвестно (в тиории должен задавиться но это не точно)
    Вот думаю ставить его или купить гофру 140/50 и заплатить за замену гофры?
    P.S. Да, гул на 130 км/ч всегда присутствовал, этот гул возникает при прохождении отметки 4000 об/мин на тахометре.
  8. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Deadушка, с н4м нет гофры,полностью жесткий выпуск.
  9. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Странная там формулировка(вставка замены катализатора , которая избавит от проблемы забитого катализатора) ...
  10. TopicStarter Overlay
    Ваше удивление было бы еще больше, если бы вы ее нашли.
    Сейчас лень проверять, а 2 года назад средняя часть глушителя (которая с гофрой) стоила от 11 до 18 тысяч. Рублей.
  11. Serg174
    8 янв 2017
    Veniamin, если хрей по запчастям покупать,то на эти деньги мазерати купить можно.
  12. TopicStarter Overlay
    Serg174, это с любой машиной так.
    Что не отменяет совершенно дикой цены на паршивый кусок сильно гниючей железки - выпуск на хрее (как и на весте) крайне низкого качества.
    pavel68 и Serg174 нравится это.
  13. Serg174
    8 янв 2017
    Это да,все ржавое.Но с ценами запчастей не соглашусь.Хотя бы на ту же калину,гранту.По сравнению с хреем,это небо и земля.
  14. Torvi
    Torvi Новичок
    4 авг 2020
    Да цена вопроса такой трубы без гофры 30 т.р. :) предполагаю такой ценник из-за того что в жесткой банке стоит катализатор.
    Цена "2 года года назад" за трубу с гофрой особо не изменилась. Мне тоже в одном магазине нашли за 18 т.р., мы вместе с продавцом посмеялись над ценником.
    Качество выхлопной системы хрей и веста "жигулевское" с этим не поспоришь. И это так же удивительно, как же так, поставить 50-70% деталей от Рено, а выхлопную систему оставить ВАЗовскую.
    До этого у меня был Логан Фаза2, 120000км, 5 лет и никаких проблем с выхлопной системой. А до Логана была классика четверка и там каждые 2-3 года менял какую-нибудь из частей выхлопной системы.
    Столкнулся с тем же в "современном" автомобиле хрей, как в прошлое попал.
  15. Михаил Стар1
    Михаил Стар1 Пользователь
    9 авг 2017
    а что за гофра такая универсальная? где заказать и как меняется? вваривать нужно или проще установка? тоже сегодня од приговор выписал((
  16. MAVR
    Можно тут:
    https://dop-shop.com/gofra-glushitelya-interlock-lada-vesta/
    Только резать и вваривать.
    Есть вариант купить не оригинальную часть глушителя с гофрой недорого: https://avtopasker.ru/goods/19854
    Ну и естественно не забыть прокладку и 3 гайки.
    proube, mykola и Наблюдатель нравится это.
  18. Наблюдатель
    А как определить, что пора менять гофру? Недавно просматривал глушитель, на гофре проржавело часть проволоки, если ткнуть пальцем, то можно прорвать ее!
    Гофра просто обрывается в шве, это видно. Плюс звук глушителя становится намного более громким.
  20. MAVR
    Вот еще кое что из признаков кончины:
    Владелец авто обнаруживает потерю герметичности по:
    • изменившемуся звуку выхлопа;
    • дымам из-под днища;
    • запаху отработанного газа в пассажирском отсеке салона
