Поперечины на рейлинги XRAY Кросс. | Страница 2
На охоту ездил с поперечинами евродеталь. Длина впритык. Ни восторгов ни разочарований.
Себе заказывал евродеталь из Уфы, штатно тогда продавали поперечины 1100мм, опционально было 1250 мм, взял их. С каждой стороны от кронштейнов миллиметров по 100 свободные концы остаются. В одном кронштейне провернуло гайку, когда на винте резьбу закусило, видимо перетянул при затяжке. Винт заменил на новый, гайки поставил квадратные, но чтобы снять старый винт пришлось сделать технологическое отверстие, так как обычная гайка М6 просто проворачивалась в посадочном месте.
135 палки на крыше с креплением от 110х. Совсем другое дело. Лодка ляжет нормально, багажные ремни можно зацепить за концы. 110е для сравнения.
Если кому нужны крепления на рейлинги арки пишите, договоримся. Они новые, мне не подходят.
Купил тут с прицелом на перевозку длинномера на дачу (скамейка) и потом установки велобагажников (эх, в паджеру два mtb в багажник закидывал) поперечины и крепеж евродеталь ED2-112F. Положил лавку, стал стропами крепить - крепежи слезли с рейлингов как будто солидолом под ними намазано (т.е. вообще легко, рукой с легким усилием стянул потом). Затягивал их родным ключом по максимуму. Как-то стрёмно груз на таком возить...
Вопрос: взять метровую трубу и вороток и тянуть, пока болты не сорву или есть какая-то хитрость? Может, с местом ошибся (32 см от начала рейлинга со стороны лобовухи, где почти заканчивается изгиб)?
Я установил поперечены Еркал Скайбар. Так они мертво встали, прямо монолит. Приехал к тем кто занимается , сказал подбери не дорого и что бы надежно. Эти встали идеально.
Так же встанут Тартл Айр и много чего еще, но дороже.
Там же видно , если на табурет встать, подходит крепление, или не так ложиться .
Подходящие поперечны тянуть со всей силы не нужно, они ужи при наживлении встают так что не сдвинешь.
В итоге взял Tutrle air. Erkul как-то меньше понравились, хотя предлагали на выбор. Как и сказал Ander - защелкнулись как влитые, особо не тянул. Посмотрим, как себя покажут с велокреплениями.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Есть ли на иксрее 2017 года штатные места для установки рейлингов? Если их поставить не придерутся ли на техосмотре?
