Советы бывалых и лайфхак в автомобиле.
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем asfaz, 19 мар 2015.
    Видеорегистратор на присосках порою плохо держится на стекле. Нанесите на рабочую поверхность присоски бесцветный силиконовый герметик и таким образом устраните проблему. Этот прием позволяет установить присоску на участок стеклá с шелкографией (например, за зеркалом). Есть и другой способ защитить недешевый девайс от повреждения при падении: небольшим отрезком лески привяжите крепеж видеорегистратора к проводу его питания (если он проложен под обивкой потолка) либо к кронштейну зеркала.
  2. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    На драйве в разделе Весты, КТО ТО обклеил теплоизоляцией впускной коллектор со стороны задней, для защиты от тепла выпускного коллектора, звук работы стал другим и веселее поехала. Доволен. Через год стал жаловаться, что отклеивается, так как приклеил чем попало.
    Я ищу хороший клеевой материал с хорошей клеевой основой.
  3. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Поищи в компьтерных магазинах.
    Для крепления радиатора к процессору используется термопаста (по составу мало чем отличается от советской зубной пасты), а есть еще термоклей (им крепили радиаторы на заре персональных компьютеров, когда радиатор выкидывался вместе с компом и апгрейд не производился в принципе)..
    Состав не знаю, но копать можно в том направлении (в смысле искать).
    Еще можно поискать двухкомпонентные клеи на основе эбоксидки либо холодную сварку (обязательно смотреть рабочую температуру чтобы не рассыпались от температуры коллектора).
  4. Альбеа
    Альбеа Новичок
    6 июл 2019
    Солярис,Альбеа,Гранта
    ..хак в помощь кому нужно...Как быстро проверить наличие ОЖ в масле... ( не всегда можно понять попадание оной в мотор на глаз) Достаем щуп масляный и вытираем о сухую газету..и так пару раз...потом газету поджигаем..если эффект бенгальского огня присутствует- то в масле вода ( ОЖ) если нет и только коптит то все хорошо. ..действо надо проводить на теплом моторе..
