Датчик положения коленвала. | Страница 3
svn
svnАктивный пользователь
338 сообщ.с 15 ноя 201681 симп.
8 ноя 2018 в 17:05
Да нет, конечно. С виду, обычная грязь.
8 ноя 2018 в 17:54
Я тоже сегодня был в своем местном сервисе. Загнал машину на подъемник - скоро ТО-3, решил подвеску посмотреть на предмет чего-бы заменить по гарантии. С подвеской все отлично, зато обеспечил пол-часа дикого ржача слесарей, когда решил открутить ДПКВ на предмет протирки.
Меня тут же подвели к соседнему подъемнику, где висела Нива 3-дверка 10 года и показали датчики АБС. Они там устроены абсолютно точно также, как наш датчик коленвала. Полностью заросли непонятно субстанцией, в которой и грязь, и пыль от колодок, и от тормозных дисков стружка наверняка есть. При этом АБС работает отлично.
Я все равно, невзирая на насмешки, ДПКВ снял и протер до блеска. Никакой стружки на нем не было, был легкий налет пыли. Но в таком месте установки без пыли не обойтись - через 500 км пробега все будет точно также.
В поведении машины не изменилось ничего. Как дергалась при переключении с первой на вторую - так и продолжает. Как появлялись рывки на пятой передаче при сбросе и последующем наборе газа - так и клюет.
Кому заняться нечем - можете тереть датчик. Но занятие это абсолютно бессмысленное. Если кому заняться нечем - вот вам фотка местоположения датчика.
Справа и чуть ниже масляного фильтра, если смотреть от задней балки. При наличии подъемника можно даже не отщелкивать разъем.
Пока не появятся ошибки, связанные с ДПКВ, не надо в него лезть :)
