Магнитола 1-din (выбор, подключение)
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем KKonstantin, 14 апр 2019.
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    LADA X-Ray, 1.6, MT, 2019 г.в.
    Всем здравствуйте!
    У меня самая минимальная конфигурация и стоит только аудиоподготовка.
    Я хочу поставить 1-din магнитолу.
    Подскажите, может кто ставил, какие варианты ставили, какие лучше поставить? Так же интересует информация по подключению. Полагаю, что разъемы с большей вероятностью не подойдут 1 в 1, какие в таком случае использовать переходники (вероятно есть готовые), чтоб не лезть в проводку? Может есть где-нить схемы распиновки штатных разъемов и т.п. Будет полезна любая нформация!
    Спасибо!
  2. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    А можно фото того что у вас вместо магнитолы?
    Для того чтобы понять какие переходники нужны и штекеры желательно посмотреть потроха.
    Так же аудиоподготовка наверно должна включать проброс проводов до мест установки динамиков (там тоже желательно глянуть что стоит).
    Есть ли места для крепления динамиков и щели для выхода звука.
    И кстати, почему 1дин?
    Клинский, эти фото уже полгода гуляют везде.
    По ним сразу и понятно, почему 1 DIN.
  4. Axel
    Axel Guest
    Извиняюсь, а что в этой комплектации нельзя рамку вынуть и воткнуть 2-din?
    Неужели вазовцы имеют разные торпедо?
    Одну для дешевой комплектации и другую для всех остальных комплектаций?
    Мелочные ребята.
    Видел в салоне гранту с таким же внешним видом, задал вопрос про 2-дин магнитолу (знакомый имеет такую гранту с нормальной магнитолой), менеджер сказал что без проблем вынимается эта полочка, ставится магнитола с рамкой.
    Тут не получится?
  5. mykola
    А нафиг нужно это огромное уродство если можно поставить 1-дин и вдобавок наслаждаться дополнительной полочкой?
    Я б свою махнул с доплатой на простой приёмничек с юсб входом и такую полочку. :)
    Bumbam, Serg1705 и KKonstantin нравится это.
    Видите, тут даже рамка другая, с перемычкой. Резать ее? Хз....
  7. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    такое впечатление, что вверху заглушка под магнитолу
  8. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Нет, вы не поняли.
    Многие покупают комплектации с простой двудиновой магнитолой, потом её вынимают, ставят ведроид с переходной рамкой (отдельно купленной).
    Тут такой вариант не пойдет?
    Я беру топовую комплектацию и таких заморочек лишен, но мысль то интересная...
    Хотел предтоп, но узнав что там именно магнитола, а не 7дюймовый медаинав на винде (ну нравится мне форточки), перебил заказ на топ.
    Ну вариантов масса, на самом деле. В том числе возможен и с установкой хорошей 1-DIN магнитолы, некоторые из них дадут фору любому Андроиду именно в плане звучания, а не наличием огромного количества финтифлюшек навроде навигации и интернета.
  10. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Тут согласен, есть даже однодиновые с выдвижным экраном.
    Вообще неплохо бы дождаться ТС чтобы отписал ответы на те вопросы что я во втором посте отписал (потроха, провода, место под динамики).
    Интересно знать что подразумевается
    под термином аудио подготовка, может просто тросики проложили чтобы привязав к ним провода пользователь протянул проводку не снимая ковролин.
  11. TopicStarter Overlay
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    Фото приложили - точно так же как и у меня. Доберусь до машины вытащу эту верхнюю полку, посмотрю что там за разьемы.
    Да, звонил в АВТОВАЗ, сказали, что аудиоподготовка - это только проводка под магнитолу и колонку.
    Что там, посмотреть в ближайшее время не получится - погода не для разбора дверей, но опять же по уверению производителя, осталось воткнуть динамики и магнитолу.
    Бюджетней, да и полочка, которая останется, не будут лишней.
  12. Lord 68
    Провода скорее всего будут проброшены только до водительских дверей, а на пищалки и на задние двери скорее всего нужно самому. Раньше под аудиподготовкой подразумевалась полная кроссировка, но в последние годы на многих машинах, включая и иномарки только частичная.
  13. TopicStarter Overlay
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    В общем не успел достать разъемы, сфоткать, но нашел это видео
    Как я понял, в передние протянуты, в пищалки автор видео тянул, а вот на счет задних не понятно.
  14. gavrosh52
    gavrosh52 Пользователь
    14 июн 2018
    Штатная магнитола, в принципе, вполне приличный аппарат. Меня он полностью устраивает - БТ работает без глюков, всё остальное функционирует как в инструкции, в т.ч. и в мороз. Кнопки большие, вслепую управляется без ошибок.
    Вы посмотрите на местных авито, мож кто продаёт с целью апгрейда на мультимедийную китайскую голову. Оно и подешевле будет и не будет проблем с коммутацией и схемотехническими ошибками noname аппаратов.
    По моему подходят от дастеров и прочих "французов".
  15. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Я когда то сделал две фотки: 1-разъем магнитолы. 2-разъем в машине. Пришел на радиорынок. Показал продавцу два фото и сказал:"надо это подключить к этому". Он за две минуты подобрал переходник.
    asfaz и Lord 68 нравится это.
  16. Lord 68
    Самый простой вариант это придти в специализированный установочный центр ( можно в гараж с хорошим специалистом) и у него все подобрать и тут же всё установят. И не так уж это дорого.
  17. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Комплектации икс реев (без штатной магнитолы), только недавно пошли. И они малочисленны. По этому поводу еще не накоплен опыт. Автор этой темы будет практически первопроходцем в этом деле( в случае с икс реем). Так, что ждем от автора темы подробного описания решения вопроса. Кому-то непременно пригодиться его опыт.
    sergeevich и KKonstantin нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    KKonstantin
    KKonstantin Новичок
    8 апр 2019
    Всем привет!
    Да, обязательно отчитаюсь о проделанной работе. Надеюсь, что как можно раньше это случится! Пока на работе завис, даже элементарно не хватает в светлое время снять эту заглушку-полку и посмотреть какие разъемы. Надеюсь как на видео, возможно подсмотрю переходники в нем.
  19. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Здравствуйте.Не подскажите что за серый разьём идёт на магнитолу?
    А комплектация какая? Магнитола с завода у вас?
