Характеристики Иксрей
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем C'v, 23 июл 2015.
    C'v
    C'v Пользователь
    23 июл 2015
    Remzona и Vampire47 нравится это.
  2. Vampire47
    Vampire47 Пользователь
    23 фев 2015
    Диски 16. вот интересно можно ли будет поставить 17? есть инфа по этому поводу?
  3. asfaz
    А если так. 195/60 R17.
  4. Danny
    Danny Пользователь
    27 июл 2015
    10-11 секунд до сотни - отличный результат для не самого мощного кроссовера. Я думал секунд 14 будет.
  5. Remzona
    Remzona Пользователь
    27 июл 2015
    По опыту думаю подойдут даже 205/45 R17, 215/45 R17, 215/40 R17.
  6. asfaz
    Ну, 45 профиль ставить на даже псевдо-кроссовер это садомазохизм. Максимум 60. Иначе подвеску искать в скором времени на дороге.
  7. Чен
    Чен Пользователь
    28 июл 2015
    По асфальту ездить пойдет, а ходовка надежная. должна выдержать низкий профиль)
  8. Фрол
    Фрол Пользователь
    7 дек 2015
    Мои заметки, размышления: база Рено Сандеро Степвей-2. Его снаряженная масса 1090 кг., полная - 1575. Х-рей: общий вес - 1393 кг., снаряженная масса 1175 кг, полная- 1650. Думаю, что по Х- рей данные занижены. Думаю, полная масса будет выше на 250 - 300 кг. И подвеска Сандеро "провалится". Поэтому и разгон будет 13 -15 сек. Сандеро очень сильно заваливается на поворотах, до пугающего состояния. Как я понял, для устранения крена ничего не сделано. Следующее: на одной из версий будет трансмиссия Рено. Как все очевидно знают, Рено применяет на своих моделях экологичное сцепление: безасбестовое, без применения жароповышающих и теплоудаляющх компонентов в изготовлении фрикционных накладок ведомого диска. Интересно будет узнать, когда появится первый "палитель" сцепления. И еще. Задние тормоза барабанные. А кто будет изготовлять тормозные цилиндры? Если наши, то ездить без задних тормозов очень опасно. Это на ладах 01 - 15 можно было без них ездить. Имел 12 лет разные лады и вазы. Считал: заменил 38 тормозных цилиндров.
  9. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Господа и где вы там в описании видели слово кроссовер???? По русски же написано пятидверный хетчбек, вы же йух черенком от лопаты не называете!!??? так и здесь совесть имейте.:agree: Понятно что всем уж дюже хотелось чтоб это был кроссовер, но обломилось счастье!:roulette:
  10. asfaz
    Полная масса Lada Xray составляет 1 650 кг, порожняя – до 1 200 кг
    Габаритная длина Lada Xray составляет 4 165 мм, ширина (по аркам задних колёс) – 1 764 мм, высота при порожней массе* и без рейлингов – 1 570 мм. Длина колёсной базы – 2 592 мм.
    Для сравнения: Renault Sandero Stepway имеет следующие характеристики: 4 080 х 1 757 х 1 618 мм; 2 589 мм.
    Дорожный просвет у автомобилей "соплатформенников" одинаковый – 195 мм.
    Распределение массы на переднюю и заднюю оси составляет 51 и 49%
    Передняя колея Lada Xray – 1 592 мм для дисков 15"; 1 484 мм для дисков на 16". Размер задней колеи соответственно – 1 532 и 1 524 мм.
    Передний свес – 830 мм, задний – 743 мм. Угол въезда /съезда при порожней массе -–21/34 градуса.
    Объем багажного отделения в пассажирском варианте – 361 литр; со сложенными задними сиденьями – 1 207 литров; со сложенными задним и передним пассажирским сиденьями – 1 514 литров. [​IMG]
