Пропуски зажигания.
Discussion in 'Двигатель' started by dismus, Nov 28, 2018.
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    пол года мучаюсь,на 1-2-3 провалы
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт Staff Member
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    А при чём тут пропуски зажигания?
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    диагностика
    а кто при чем?
  4. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    Скорее не провалы следствие пропусков, а пропуски следствие провалов. Как человек очень близкий к диагностике, спрошу. Что конкретно сказал диагност и что сделал?
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    трогуюсь с места на первой,переключаю на вторую нажимаю газ и не чего не происходит,либо дергается немного,потом пинок и полетела.в оснавном на 2,3.Может быть постоянно,а может пол дня вообще не быть.Диагностика показала пропуски зажигания,редко машина может заглохнуть на ходу и загорается чек Р230100 и Р23070,еще постоянно болтается ошибка Р032700 стираешь ее она через сутки вылазиет,ДД менял дилер но без результатно,заменил катушки и свечи,результата ноль.Детонация на 98.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    А переключаетесь при каких оборотах?
  7. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    первую к 3000 остальные 2700-3200
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    ОД Вам долбить надо, юриста подключить.
  9. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    я так понял рэй любит высокие обороты,но в городе в пробках не всегда удается крутить двигатель.на гранте и калине просто таких проблем не было
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    У нас двигатель оживает, к 3500 об. Если переключатся на более низких оборотах, педальку газа надо аккуратнее жать, плавненько.
    Ошибка, низкий уровень сигнала датчика детонации. Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть. Р2307 Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть. Если нули убрать у ваших ошибок.
    ZxAlex likes this.
  11. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    dismus, То что ДД менял дилер, не факт что устранили. Лучше это сделать самому. Купить новый, желательно не в магазине ВАЗ а в магазине ГАЗ. На Газели с двигателем 406 - 409 ставились такие же, но внутренняя втулка желтого металла. Они работают лучше. Ну и затяжка по инструкции. Ну и приложеньице, чтоб понять. У племанника две недели назад такая неисправность вылезла. Сделали сразу. )))
    asfaz and proube like this.
  12. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    хорошо по пробую,а у племянника проблема ушла?
    мне дд тоже покоя не довал,елм скидываю ошибку,машина оживает,какое то время поезжу опять все заново,ошибка в елм прописывается а чек почему то не горит.те мне в газовском магазине спросить дд на 406-409 двиг правильно?я еще слышал шпильку ставят вместо болта.
  13. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    dismus, да, проблема ушла. Я не скажу, что на 100% у Вас вылечится, потому что не вижу авто. Диагност кроме кода ошибки еще много чего должен был проверить. ДД спросить именно 406 -409. Можно свой взять для образца. Снимать лучше снизу, ехать без него можно. При покупке смотреть внутреннюю втулку с желтого металла. Шпильку поставить лучше. Есть давнее ИП АвтоВАЗа (не могу быстро найти) о замене болта на шпильку.
  14. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    Но он много графиков смотрел,подключил и сразу ахнул,что много пропусков зажигания,дд смотрел,сначала говорит сигнала не вижу,потом по газовали,вот появился(я еще подумал слабый сигнал)потом говорит у вас катализатор отравлен и не как не реагирует(я как то руку поднес к выхлопу и чуть не обжегся,потом узнал что это катализатору хана)кат выбили и прошили под евро 2 с отключением дк.С первых дней выхлопная в саже,
  15. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    При неисправном ДД, ЭБУ загоняет зажигание в позднее, топливо не горит толком, все в саже и куча пропусков. Устранить пробдему с ДД, сделать химпромывку Винсом, а после уже все остальное.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    А до того как Вам катализатор выбили,с прошивками тоже колдовали?
  17. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,611
    701
    Неужели на свежей машине так быстро вышел из строя катализатор?При пропусках воспламенения контроллер должен блокировать подачу топлива в данный цилиндр.Вы сами забитый катализатор видели,или со слов мастера?
  18. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    хорошо потом отпишусь
  19. TopicStarter Overlay
    dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    На свежей машине может быть все что угодно, кат был плотно забит сажей,машина не тянула,диагност показывал мне график и параметры и вынес вердикт,что кат ОТРАВЛЕН,и в наше время это не редкость
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    Я думаю, что до того как выбить катализатор, менялась прошивка, у того же самого диагноста. Поэтому катализатор сдох.
    Deadушка and Sergey174 like this.
