Долговечность сцепления на АМТ. Опрос. | Страница 2
Lena1405
Lena1405Пользователь
133 сообщ.с 28 фев 202193 симп.
23 апр 2021 в 06:45
Это надо было делать с самого начала. Я первую машину с роботом убила за год. Потому что тупоголовые дилеры сказали, что робот это тот же автомат, и ездить на нём как на автомате. А по сути это та же механика, и ездить надо как на механике. Предыдущую машину продала с пробегом 150000, так на ней коробку раз пять перебирали, так со сломанной коробкой и продала(( На этой пробег уже 100000, пока тьфу, тьфу, только сцепление поменяла))
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017251 симп.
15 янв 2022 в 18:33
г.в. февраль 2018
средняя скорость 44 км/ч
пробег 40000 км
сцепление - родное, поломок ходовой части не было.
Lena1405
15 янв 2022 в 20:37
А почему в опросе пробег до замены только до 80000? Я меняла в 94000 :girlcurtsey:
15 янв 2022 в 22:06
Добавил. Голосуйте.
19 янв 2022 в 06:04
Пробег, в этом опросе, весьма условная величина! Одно дело, кататься за городом, по трассам, где количество включения-отключения сцепления минимальное, совсем другое дело, поездки по плотному городскому трафику, где количество включений-отключений сцепления на один км, может превышать, аналогичный показатель при передвижении по трассе в несколько раз! Соответственно и износ сцепления будет различаться разительно!
19 янв 2022 в 08:41
абсолютно согласен! Соответственно, достоверность данной статистики (при 25 проголосовавших за 3 года) плавно стремится к нулю:morning:
19 янв 2022 в 08:52
Статистика то, в любом случае, нужна! По крайней мере, минимальный и максимальный срок функционирования можно будет определить!
Например в моем случае, первый комплект сцепления заменили на 20 000 км, по гарантии. Второй комплект, уже прошел 55 000 км, в прошлом году начались выскакивания "пилы", так что возможно и его придется, вскоре, менять.
По условиям эксплуатации, оба комплекта, были, практически в одинаковых условиях.
19 янв 2022 в 08:55
а я разве спорю? мой пост (если внимательно его прочесть) за конкретную статистику на данном сайте. 25 голосов - это ни о чём!
zwlad
zwladПользователь
19 янв 2022 в 09:25
В опрос бы еще добавить версию АМТ 1, 2 или 3?
Buyan
BuyanПользователь
66 сообщ.с 20 ноя 201638 симп.
19 янв 2022 в 14:51
Тоже менял первый комплект по гарантии на пробеге 7000 ( инженер по гарантии почувствовал при трогании небольшую вибрацию). Сейчас пробег 52000 км, версия АМТ 3.0, "пила" ни разу не приходила, но пробеги по пробкам не большие
Volk
VolkНовичок
1 сообщ.с 28 июл 20221 симп.
28 июл 2022 в 08:41
Здравствуйте! Купил Весту кросс 1.8амт 2018 года ,я второй владелец поменял сцепление на 67000км пробег в основном по трассе,сечас будет пробег 40/60 город/трасса . За диск сцепления SACHS 6900₽, корзина сцепления Лада 8500₽, подшипник выжимной Лада 1970₽ + маховик Лада 4250₽. Сцепление от Нивы.
lehus
lehusПользователь
115 сообщ.с 16 фев 201715 симп.
12 фев 2023 в 21:49
Хрей август 2019 года. Пробег на сегодня 135100 км. АМТ 3. Сцепление пока не менял. Думаю надо поменять на от Шероле нива по весне.
дядяваня
дядяваняПользователь
17 фев 2023 в 01:46
Ну в руководстве пользователя так же написано. Тупые диллеры говорят то, что им сказали тупые инженеры с завода)
Ну да). Одно дело по трассе гонять, а другое в столице моточасы наматывать в пробках, как трактор)
так пила при неисправном актуаторе вылезает. Сцепление будет в порядке скорее всего или ещё приемлемо.
Я поменял сцепление на 49000км сразу после покупки. Сцепление было ещё хорошее, а актуатор выжима сцепления сломало шестерню.
17 фев 2023 в 07:11
Так оно и оказалось! Причина была в актуаторе - потрескался шарнир толкателя! Поменял актуатор, сцепление оставил старое! Сейчас езжу, на старом сцеплении, слава Богу, без проблем!
