Стоит ли менять задние подкрылки?
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Grey Fox, 8 окт 2018.
    Grey Fox
    Grey Fox Новичок
    8 окт 2018
    Волгоград
    LADA Xray Comfort 1.6л 5МТ 2018
    Приветствую всех.
    Такой вопрос у меня. Задние подкрылки в стандартной комплектации сделаны из двух частей, задняя пластмассовая и передняя из ворсистого материала. Стойка получается открыта. Еще и брызговики мне задние не достались, не успел стребовать у менеджера (
    1. Стоит ли ставить сплошные пластиковые подкрылки? Или оставить стандартные, лучше проветриваться будут. Кто менял, собирается менять?
    2. Чем лучше обработать арки перед установкой? Антигравий, жидкие подкрылки?
    Сторонние подкрылки не меняют штатные, а ставятся прямо поверх родных.
    Все на заводе хорошо обработано. Тем более штатные подкрылки снимать не придется.
    Deadушка и Dorist нравится это.
  3. KR-Electronics
    Главный плюс дополнительных задних подкрылок в том, что они закрывают внутренний край крыла от повреждений и постоянного скопления на его буртике грязи. У себя ставил поверх штатных, ничем не обрабатывал. Только сам подкрылок обклеил изнутри вибропластом 2 мм, он был без шумоизоляции.
  4. Buyan
    Buyan Пользователь
    Самара
    Ставил пластиковые, родные удалил, при снятии из-под них высыпалось очень много грязи. Обработал резино-битумной антишумкой .Двухслойный пирог из подкрылков делать не стал для лучшего проветривания и крепления родными клипсами.
    Если через год попробуете снять сторонние локеры, грязи из-под них высыпется раза в 3 больше.
    Grey Fox
    Grey Fox Новичок
    8 окт 2018
    Волгоград
    Я так понимаю ставить лучше на родные подкрылки поверх и ничем не обрабатывать. Дождаться пока просохнет ткань и уже крепить поверх. Дополнительные отверстия нужно в корпусе делать? Саморезы? Или все на стандартные?
  7. Deadушка
    Я ничего не делал. Всё подошло. Перед установкой поснимал штатный крепёж, вычистил всё из под валенок штатных, было сухо- щёткой. Если всё мокрое- надо просушить. Ну и потом установил и закрепил в штатные места. Пластиковый закрывает гораздо лучше.
    Sergey174 и Electromaster нравится это.
  8. StanislavXLT
    StanislavXLT Новичок
    15 мар 2019
    Xray cross 1.8, luxe prestige.
    Добрый вечер. А кто нибудь вникал, отличаются ли подкрылки на кроссе и обычном иксрее?
    Хочу взять пластиковые, зашумить и поверх попробовать штатные фетровые натянуть.
  9. Sergey174
    Поверх фетровые точно не пойдут,я пробовал.Они меньше,поэтому по профилю не подходят,а так был бы идеальный вариант.
  10. Deadушка
    А наоборот чем не нравится? И намокать не будут валенки, и работать будут как шумка.
    pavel68 нравится это.
  11. Sergey174
    Думал,что если наоборот,то камни меньше тарабанить будут,а если бы и намокали,то на пластике не страшно.
  12. Deadушка
    Особо не слышно. У меня поверх валенок стоят.
    Sergey174 нравится это.
  13. Sergey174
    У меня так же.
  14. pavel68
    У меня к вам вопрос стоят у вас подкрылки впереди и есть ли смысл ставить их , как они в сравнении со штатными ? Если ставили,то как?Поверх штатных или их надо убирать?
  15. Deadушка
    Нет, штатные стоят. Я на глаз по фото их сравнивал- по мне одно и то же. У меня спереди штатные пластиковые.
  16. pavel68
    вот и я так решил что передние и так нормальные,но тут подумал что может быть нештатные добавить потому как попадает немного грязь в моторный отсек и видны потеки ее на наружной стороне подкрылка в районе насоса гур,Кто в курсе может брызговик разрезан на две части или это по стойке затекает?
  17. Deadушка
    И по стойке, и над фарой щель.
    pavel68 и Electromaster нравится это.
  18. slavafroloff
    И передние, и задние в салоне дилер поставил поверх штатных в подарок
  19. pavel68
    От какого производителя?
  20. StanislavXLT
    15 мар 2019
    А на кроссах таки никто не заморачивался еще?
